24 maggio 20, 19:33 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2020 Residenza: Treviso
Ciao ! Il miglior prodotto per pulire la resina epossidica é l’acetone. L’ ho sempre usato per pulire attrezzi e pennelli dopo avere resinato. Se devi pulire i residui di incollatura a mio avviso puoi farlo anche con lo scottex avendo l’accortezza di pulire bene. Finché non ha catalizzato puoi pulire con tutto. L’importante é non lasciare tracce. Non mi ricordo se sul termoretraibile attacchi, forse anche no ma é sempre meglio pulire tutto. Per diluire la colla una volta il top era appunto l’alcol metilico. A mio avviso adesso ti conviene prendere una confezione piccola di resina da colata e fai il lavoro che ti serve con quella. Sei al top senza andare in cerca di complicarti la vita. Poi se prendi anche un addensante tipo microballons la puoi usare come colla e diventa marmo. Garantito. Ciao ! |
24 maggio 20, 20:02 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Ciao, Racconto la mia esperienza: -alcol etilico rosa: la resina perde le caratteristiche e si creano dei punti di rottura poiché il denaturatore o gli aromi per profumare hanno un'azione molto simile al sapone -diluente nitro: ottimo per ripulire e togliere i residui, sbagliatissimo usarlo in diluizione...rompe il reticolo polimerico e fa un bordello assurdo -alcol metilico: eccellente...peccato costi un occhio e un pezzo di rene ...inoltre essendo estremame igroscopico attira acqua e rende il reticolo incompleto dovuto al fatto che le macromolecole di acqua creano punti di rottura (chi lavora coi tessuti in Kevlsr, potrà spiegarvi che significa....) -alcol isopropilico puro: forse il miglior compromesso, ma l'ambiente di lavoro deve essere caldo per favorirne l'evaporazione A mio modo di vedere, si diluisce la resina solo se si vuole impermeabilizzare la balsa, solo se si vuole fortificare i bordi di entrata o superfici prima ddll'oracover (e comunque su resina l'oracover non attacca eccellentemente...) o se si fibra su legni antichi, può fare da primer....sennò non vedo necessità di diluire un bel "nada" Con i microballons, sinceramente sto scoprendo modi leggeri di stuccare e fortificare i punti critici con leggerezza che rimango ogni volta stupito.. Il banco in alluminio di fissaggio del motore del Sagittario l'ho incollato/rinforzato con resina e microballoons...dopo un 50 voli e una bella "musata" in terra, ancora è lì senza un minimo problema. |
24 maggio 20, 22:37 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Non so dove lo compri, ma l'alcool metilico costa una sciocchezza.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
07 febbraio 21, 14:09 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2021 Residenza: Modena
Anche se la discussione e' ferma da tempo volevo scrivere che in commercio e' presente da anni il diluente per resine epossidiche. Alcuni negozi di compositi lo vendono tra gli additivi per resine
14 agosto 21, 04:11 | #16 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Un esempio di incollaggio tra virgolette pericoloso, sarebbe, le cerniere delle parti mobili incollate con epossidica, se non si spennella in continuazioni di alcool si rischia l'icollaggio del perno che tiene unite le due cerniere, quindi io spennello e muovo le parti mobili........non so come fate voi, mi interessa saperlo.
14 agosto 21, 09:02 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Vaselina sul zona perno e non avrai nessun problema. | |
14 agosto 21, 12:29 | #18 (permalink) Top |
Ma che sistemi empirici usate !!!! alcool vasellina , basta prendere della cera distaccante per stampi e con un pennellino cospargere la parte centrale della cerniera ed è sicuro che non si attacca nulla, la vasellina o l'alcool (faccio stampi da oltre 20 anni e non sapevo che fa anche da distaccante ed ho seri dubbi su questo) essendo molto liquidi, per capillarità si trasferisce anche dove la cerniera dovrebbe essere pulita e sgrassata per permettere alla colla di aderire.
29 maggio 24, 22:04 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2023
Scusate non mi ricordo se qui, oppure in un altra discussione si discuteva che la colla epossidica si ingiallisce e diventa leggermente gommosa col tempo, usando la ZAP Z-Poxy 15min mi è successo questo, che colla epossidica consigliereste?
__________________ Non fate morire i motori GLOW! |
colla epossidica bicomponente | oscarpippo | Modellismo | 3 | 22 dicembre 09 17:49 |
Diluire epossidica con alcool, è possibile? | Creative | Aeromodellismo | 7 | 25 ottobre 09 02:10 |
Verniciare con epossidica bicomponente | quenda | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 22 agosto 08 16:37 |
Bicomponente, con cosa diluire? | vins978 | Modellismo | 12 | 30 marzo 07 13:47 |
Epossidica bicomponente | steor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 novembre 05 18:06 |
