30 gennaio 20, 23:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Verniciatura naca
Ho una naca in vetroresina con superficie liscia bianca da utilizzare su modello elettrico. Vorrei verniciarla e volevo sapere se è possibile farlo con bomboletta (magari scartavetrando leggermente la superficie e usando un aggrappante) oppure conviene usare vernici
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
31 gennaio 20, 03:55 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Se è un elettrico quindi senza aggressivi chimici, puoi tranquillamente verniciare con acrilico spray o anche con bomboletta classica. Inoltre in commercio ci sono già bombolette da miscelare al momento e che sono molto versatili e resistenti. Da capire ora è, se la nasca è ABS o gelcoat. Nel primo caso oltre alla "graffiata" con panno abrasivo, devi dare pure una mano fi primer plastico (aggrappante) e poi vernici....nel secondo caso basta una graffiata e tra una mano e l'altra lasci seccare bene il colore. Ciao | |
31 gennaio 20, 09:43 | #5 (permalink) Top | ||
Dunque grazie ad entrambi. Sinceramente se è possibile preferirei le bombolette ma mi piace l’idea della vernice per creare dei particolari Citazione:
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | ||
31 gennaio 20, 14:41 | #9 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Abrasiva 500 e acqua, se ci sono differenze nel colore di fondo una leggera mano color alluminio per uniformare, poi una mano leggera se ci sono mascherature e tante mani quanto basta a finire. La vernice nitro o acrilica monocomponente è leggera.
31 gennaio 20, 16:04 | #10 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 05:57 | |
Naca | Wilhelm | Compro | 0 | 23 agosto 18 17:10 |
Profili NACA: help! | andrea-marchiori | Aeromodellismo Categorie | 13 | 30 novembre 11 16:12 |
Naca in fibra | Antimo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 24 luglio 08 15:57 |
naca su26mx | enzik | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 luglio 08 22:06 |
Profili: NACA 63-1a-412 e NACA 64-1-412 ed altri... | DoC | Aeromodellismo Alianti | 18 | 02 dicembre 07 15:19 |
