05 gennaio 18, 00:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
| Mascherare solartex
Salve sono arrivato quasi alla conclusione di un nuovo modello semiriproduzione di un Ask 18 che sto ricoprendo con solartex. Dovrei verniciare in rosso alcune parti come da livrea originale e ho paura di fare pasticci. Ho letto tutto quello che ho trovato in materia di verniciatura di termoretraibili e penso di avere le capacità di verniciare abbastanza bene ma tutte le volte che ho tentato i bicolori non ho ottenuto dei buoni risultati. Infatti il colore mi entrava sempre sotto il nastro carta, figuriamoci con il solartex che simula la grana di una tela verniciata. Ho letto che qualcuno usa dare prima una mano di trasparente sulla mascheratura che faccia da guarnizione, ho letto che esistono delle pellicole apposite da mascheratura tipo frisket, ho letto che esiste un nastro carta blu 3 M, insomma più leggo più sono confuso. Qualcuno mi può aiutare? Grazie Claudio |
05 gennaio 18, 02:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
È vero, a volte aiuta uno spruzzo di trasparente per tamponare le infiltrazioni, ma se l'aggrappante non fa il suo lavoro,insieme al nastro viene via il colore. Sul solartex almeno io ho sempre dato primer trasparente prima, poi tamponato a pigiare bene col nastro da contorno da 5mm e poi una leggerissima scaldata col phon da capelli sempre pigiando bene. Che centra...a volte mi è passato uguale il colore, ma la maggior parte delle volte è stato un lavoro accettabilissimo. Ricorda comunque di dare primer trasparente e sgrassare bene. |
05 gennaio 18, 09:57 | #3 (permalink) Top |
User |
io ho verniciato senza problemi su base oratex ........ ovviamente ho verniciato con il colore base l'oratex e poi ho verniciato le successive decorazioni , come nastro di mascheratura ho usato il trim line 3m ....... non segnalo nessuna sbavatura i colori che uso sono 2k poliuretanici lucido diretto un esempio : oratex bianco , verniciato in 2k bianco , poi righe nere e rosse ....... |
06 gennaio 18, 00:54 | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte. Il colore del solartex è già giusto quindi io volevo fare solo la verniciatura delle parti in rosso. Voi invece consigliate di dare comunque una base colorata che nel mio caso dovrebbe essere bianco antico e poi sopra il rosso. Ho capito bene? Poi ho cercato il k2 poliuretanico e mi sono venute fuori solo bombolette a due componenti da attivare, mi confermi che usi quelle? Ricapitolando: Pulizia profonda del solartex con antisiliconico Verniciatura diretta del colore base mascheratura con nastro 3m sovraverniciatura con colore di rifinitura Grazie Claudio |
06 gennaio 18, 10:26 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Antisilicone sempre prima di verniciare ....... Anche su basi verniciate . Il solo manipolarle lascia tracce di unto che vanno rimosse prima della verniciatura. Ricapitolando , verniciare l'oratex con la base desiderata , poi trim line 3m , verniciatura delle finiture ......
__________________ https://www.youtube.com/watch?v=0RLT...ature=youtu.be https://youtu.be/lepHh1qHFEA https://www.youtube.com/watch?v=lx4Z...GQBNJf6f7RjNcA Ultima modifica di GiorgioDDT : 06 gennaio 18 alle ore 10:30 | |
06 gennaio 18, 13:30 | #6 (permalink) Top |
Grazie Giorgio, ho visto i tuoi lavori e ti faccio i miei compimenti, veramente magnifici. Approfitto ancora della tua disponibilità con qualche domanda: Quanto aspetti prima di applicare il nastro di mascheratura? Ovviamente dipende dalle condizioni di temperatura ma ti chiedo un parere orientativo. Dopo quanto togli il nastro, penso che non si debba aspettare l'essicazione completa ma anche qui ho poche idee e ben confuse. Potresti spiegarmi perchè secondo te è meglio comunque vernicire il solartex? Grazie ancora Claudio |
06 gennaio 18, 14:41 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un chiarimento ..... Io ho verniciato su oratex , suppongo sia simile al solartex .... Ma fai qualche test prima . Preferisco verniciare tutto anche come base per proteggere al meglio il lavoro , è duraturo nel tempo e tutto il lavoro risulta omogeneo alla vista . Se dipingi all'esterno .... Meglio attendere temperature primaverili La fretta non é buona cosa per verniciare attendi un essiccazione completa del lavoro , generalmente dopo 2 giorni puoi andare tranquillo . Il trim line lo levo a vernice essiccata completamente , va levato cmq. Con criterio , mai tirare a sè ma sempre tangente al supporto Saluti giorgio | |
04 marzo 18, 18:31 | #9 (permalink) Top |
Salve a tutti riapro questo post per chiedere ancora consigli a proposito del Solartex di HK. Ho letto diversi interventi di utenti che si dichiarano soddisfatti e quindi mi sorge il sospetto di sbagliare qualcosa perchè a me sta dando problemi. Premetto che ho già usato in più occasioni la loro pellicola termorestringente tipo oratex e non ho avuto problemi, quindi ho utilizzato la stessa tecnica anche per il solartex. Inizialmente il lavoro viene benissimo, teso e senza grinze ma poi col tempo si molla e si stacca dal balsa, non nelle giunture ma in centro formando delle antiestetiche bolle. Se ripasso il ferretto si ritende ma dopo qualche giorno sono da capo. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie Claudio |
Mascherare sopra nastro pacchi trasparente verniciato | andreadm | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 30 maggio 17 14:39 |
Solartex | Wipstaf | Aeromodellismo | 19 | 17 settembre 08 20:57 |
Vernice Solartex | NFJ | Aeromodellismo | 0 | 14 luglio 02 11:30 |
