Guide per traforo oscillante - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 27 marzo 17, 03:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
ma la vite che stringe la lama in fianco non va a sbattere sul supporto?
No, per poco ma non tocca....addirittura con la piastra nuova in inox 5mm con gli smussi posso inclinare anche oltre i 45°.
L'unica cosa sono purtroppo le masse che, essendo maggiori, generano più vibrazioni.
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 18, 15:26   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2012
Residenza: verona
Buongiorno
Sono un ex aeromodellista (75 age) e ex progettista meccanico.
Anch'io posseggo un seghetto a traforo della Valex che è uguale in tutto (anche nei difetti) a quelli di cui si parla.Per la soluzione a tutti i problemi elencati ,vi invito a visitare ,in questa stessa sezione, la voce "Traforo Fervi" in cui ho risposto di come ho risolto i problemi. una cosa che non ho detto è questa. prima di effettuare qualsiasi modifica è necessario controllare che la lama del seghetto percorra esattamente la traiettoria perpendicolare (nel senso trasversale) rispetto al piano di lavoro.(invece una leggera traslazione ,nel senso longitudinale, cioè nel senso di taglio è normale e dipende dal principio meccanico della sega stessa). Se invece la lama, durante la sua corsa si sposta lateralmente, in questo caso è necessario spessorare il motore nei suoi fissaggi in modo che ,per tentativi ,si ottenga una corsa rettilinea nel senso trasversale.Dopo questa operazione si possono eseguire le modifiche descritte nella voce "Traforo Fervi" predetta.
A disposizione .
Claudio (ercorea).
ercorea non è collegato   Rispondi citando
Traforo oscillante micheletn Utensili e materiali per costruzione 49 05 settembre 13 11:24
Piatto Oscillante Luigi124 Elimodellismo Motore Elettrico 55 29 febbraio 12 17:56
cosa ne pensate del seguente traforo oscillante? buonpera Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 febbraio 12 04:19
piatto oscillante pterodattilo Elimodellismo in Generale 2 28 settembre 06 01:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
