Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 06 agosto 16, 14:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Strani discorsi: cerniere metallo su metallo & disturbi!!!
Salve Ragazzi,
allora ho appena sentito un "espertone" consigliarmi di evitare come la peste di incernierare le superfici mobili stondate del direzionale/elevatore/alettoni utilizzando per esempio, un perno in acciaio (inox e/o ferro) e il piattino di supporto in alluminio e/o ottone pena la perdita del modello a causa di "disturbi" generati dallo sfregamento dei due metalli!!!
E me lo ha detto con una convinzione tale che quasi mi convince.....però vorrei chiedere???
A me puzza di str...ta, però vorrei vederci chiaro!!!
Un grazie anticipato!!!
Manoel
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 16, 15:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Salve Ragazzi,
Manoel
sicuramente alla lunga può usurarsi il collegamento.. ma dovrebbe sforzare particolarmente. E poi ragazzi.. un'occhiata ogni tanto a queste cose si danno..
sicuramente non succede nulla in 10 voli..
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 16, 15:22   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
Grazie mille!!!
Peró credo che l'espertone brasileiro parlasse di disturbi alla rádio: un pó come se sfregando venissero fuori dei fail-safe dovuti appunto allo strisciare del metallo con metallo
Vecchio 06 agosto 16, 15:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
penso si riferisca a problemi di disturbi radio, non disturbi meccanici per la funzionalità del movimento.
effettivamente metallo contro metallo che struscia o batte con le vecchie rx in 35-40-72 per le riceventi non di ultima generazione (mpx synth o Schulze) dava problemi di disturbi radio che entravano nel circuito.
con le attuali in 2.4 direi di no, un po' perché dovrebbero avere filtri migliori e un po' per il sistema di trasmissione "digitale" sempre con beneficio del dubbio
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 16, 15:57   #5 (permalink)  Top
Ah.. .bom!!!!
Allora il buon modellista brasileiro aveva ragione!!!
Buona a sapersi...pensavo fosse una ca....ta!!!
Bene Ragazzi, ancora una volta siete stati velocidade e professionali!!!
Grazie mille
Vecchio 06 agosto 16, 16:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Grazie mille!!!
non avevo capito che si parlava di disturbi radio.... sorry!
Vecchio 06 agosto 16, 19:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ah.. .bom!!!!
Grazie mille
con le vecchie radio, specie in AM, era sufficiente appoggiare il cacciavite al carburatore (per carburare il motore) per vedere la radio impazzire e vivere di vita propria
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 06 agosto 16, 20:46   #8 (permalink)  Top
Sono del tutto ignorante in merito, ma da quel poco che ricordo mi pare che il problema interferenza causato da strisciamenti metallo-metallo sorga solamente quando i due materiali sono ferromagnetici ( o si dice diamagnetici ? )
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 16, 21:08   #9 (permalink)  Top
basta che sia metallo, con le auto 1/8 era la norma, era sufficiente un allentamento del supporto marmitta (acciaio con ergal) e si rischiavano movimenti indesiderati dei servocomandi, ma il caso più palese era quando si doveva agire sulla carburazione, il semplice contatto tra il cacciavite ed una parte metallica innescava i disturbi
Massimo Bison
Vecchio 06 agosto 16, 22:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
probabilmente dipenda dal potenziale elettrico differente di cui è caricato ogni oggetto, se sono conduttivi con bassa resistenza si genera l'interferenza (tipo micro-fulmine) mentre se la resistenza è molta la differenza di potenziale che si sprigiona al contatto non è sufficiente per essere percepita dalla radio.
Carloroma63 è più ferrato di me, magari legge
kit metallo ducati Modellismo Statico 2 21 febbraio 11 21:06
futaba fg12, strani disturbi stroncapaperi Radiocomandi 3 10 marzo 08 16:47
ingranaggi in metallo 5#8 pablo000 Elimodellismo Principianti 0 10 ottobre 07 13:57
Sono vittima di Strani disturbi Radio AlexxZeta Elimodellismo in Generale 16 14 maggio 05 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
