Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 05 dicembre 15, 19:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
polistirolo
Spero vivamente di non aver aperto una doppia discussione.......
mi rimane molto difficile trovare a roma una lastra di polistrolo spessa almeno 6cm per ali che devo realizzare e poi ricoprire con obece balsa cha sia.
sto valutando quello usato in edilizia di vari colori che nella versione da 6cm est costituito da due lastre da 3cm incollate ma ho paura che quando vado a tagliare con il filo caldo non riesco a superare lo strato di colla........come fare......avete consigli
grazie
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 15, 20:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, potresti evitare di mettere la colla nella zona di taglio...
di solito si mettono varie goccine sparse...
oppure tieni fermi i due blocchi da 3cm con qualche pezzo di biadesivo, tagli il profilo e magari incolli dopo...
se il profilo è simmetrico, forse è comodo procedere a tagliare separatamente dorso e ventre...
le opzioni ci sarebbero... ciao e buon lavoro...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 05 dicembre 15 alle ore 20:27
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 15, 20:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
esiste anche la possibilità di ordinarlo su misura, prova ad informarti dal tuo fornitore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 dicembre 15, 20:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: varese
Polistirolo
Ciao prova a cercare un magazzino leroy merlin( materiale per edilizia) nella tua zona, in quello vicino a me trovo lastre da 2-6-8 cm.
ricamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 15, 21:09   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
guarda se non erro un tempo ce ne era uno sulla tiburtina prima di portonaccio.
Domani chiedo a mio padre e ti faccio sapere
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 15, 12:03   #6 (permalink)  Top
trovato 2.80 euri 1000x500x60
ora si pensa alla ricopertura....
ma fogli di balsa da 1mm non vanno bene????
Vecchio 06 dicembre 15, 18:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: varese
Polistirolo
Certo va benissimo le incolli tra loro con ciano acrilato e formi un foglio poco piu gande dell'ala,l'eccedenza la tagli. Usa magari balsa da 1,5 carteggiando delicatamente lo 0,5 lo asporti.
Vecchio 06 dicembre 15, 19:03   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-09-2015
Residenza: Quartu/Sardegna...aeo
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
non so su che modello farai, ma 1mm., è poco, forse se usi rinforzare dove lo necessita, con tessuto (vetro o carbonio), all'interno, potrebbe rilevarsi utile a contenere il peso.
Ma generalmente (io faccio alianti), si usa il 2mm!
Cer.Fo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 15, 15:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: varese
Polistirolo
Ma generalmente (io faccio alianti), si usa il 2mm! [/QUOTE]
2 mm....che ci fai cassa panche volanti????
Vecchio 07 dicembre 15, 16:10   #10 (permalink)  Top
se invece trovassi obece per impellicciature da 0,6 mm
quale colla usare ????
Polistirolo fede1 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 4 18 luglio 14 20:20
help polistirolo!!! patavinus Modellismo 14 10 ottobre 10 22:45
Taglierine, frese, pantografi per polistirolo espanso e polistirolo estruso OscarBrescia CNC e Stampanti 3D 3 29 marzo 10 22:41
Polistirolo - Polistirolo espanso. Ferd67 Aeromodellismo Principianti 10 09 dicembre 09 19:24
Polistirolo Superpendolare Aeromodellismo Principianti 2 19 febbraio 05 02:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47.
