![]() | #41 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #42 (permalink) Top |
User | Ok, ultima domanda: il regolatore prima del trasformatore giusto?
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Per la tensione non sono d'accordo, la mia esperienza mi ha dimostrato che tensione alta con dimmer molto , per così dire, "a smorzare" porta il tutto a essere troppo sensibile alla posizione del dimmer ed ad avere difficoltà di regolazione. | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
per il dimmer, visto che funziona lo stesso, perchè spendere tanto quando si può fare uguale, spendendo molto meno?
![]() | #46 (permalink) Top |
User |
Ebbene si, questo archetto per ora non s'ha da fare! ![]() sono ancora alla ricerca di un variatore di corrente.. avrei individuato le seguenti alternative.. ![]() WBR200 - VARIAC - VARIATORE DI VELOCITÀ - REGOLATORE DI GIRI PER MOTORI 1500 W. | eBay WBR220 -VARIAC - VARIATORE DI VELOCITÀ - REGOLATORE DI GIRI PER MOTORI - 5000 W. | eBay questo mi pare essere una cosa gia pronta praticamente, che ne pensate? può andar bene secondo voi? MASTER 31058 MODO DIMMER INDUTTIVO 300W C.DEVIATORE | eBay altrimenti questo, ma dovrei trovare il modo di istallarlo bene.. D003 dimmer manuale 12V 24V 8A per striscia LED | eBay e infine questo.. ![]() sinceramente quello che mi isprira di più sono i primi due.. cosa ne dite?
![]() | #47 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
![]() | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2015
Ciao a tutti, Scusate se riapro la discussione dopo tutto questo tempo, ho visto che anche voi avete avuto molti dubbi sul trasformatore da utilizzare. Ho seguito questa guida Come costruire una semplice taglia polistirolo con filo a caldo dove viene consigliato di un carica batterie per notebook. Ho tentato di realizzarne uno quasi identico ma pur verificando con il tester tutti i collegamenti il filo non si scalda e non riesco a capire come mai. Potete darmi una mano. Grazie ancora! |
Archetto X taglio POLISTIROLO | VTRsp2 | Utensili e materiali per costruzione | 40 | 08 febbraio 13 19:27 |
Archetto per taglio polistirolo? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 33 | 20 novembre 09 10:37 |
Archetto per taglio polistirolo | flyer | Aeromodellismo | 4 | 21 settembre 05 12:34 |
taglio ali polistirolo con archetto | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 05 09:51 |
archetto taglio polistirolo | Wilcomir | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 novembre 04 21:24 |
