31 gennaio 06, 20:00 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2004 Residenza: Trieste
Non ho particolari raccomandazioni. tu modifichi il trasformatore come indicato qua sul sito e gli colleghi il filo. tutto qui! E questo è il filo che ho usato: Monacor WSD-4 durchmesser o,4mm 3,90OHM/m-1,34a 50g FA-NR.:103457 Questi sono tutti i dati scritti sull'etichetta. saluti |
01 febbraio 06, 08:30 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fammi sapere come funziona l'esperimento. Grazie
__________________ Uhe ciao Marcello "É molto più facile saper fare una cosa piuttosto che farla." "Chi sa fare le cose le fa, chi non le sa fare le insegna agli altri." | |
01 febbraio 06, 09:12 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Cmq, con l'acciaio dovresti avere un assorbimento di 5/6A (con una tensione batteria di 12.5V) quindi anche una batteria dovrebbe durare abbastanza... Scusate ma nessuno ha pensato alla possibilità di utilizzate un trasformatore da 24V con a monte un regolatore di tensione di quelli per le lampadine.... | |
21 febbraio 07, 00:45 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2006 Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
__________________ La perseveranza e' la madre del successo !! Perseverate gente, perseverate ! | |
22 febbraio 07, 00:04 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
i trasformatori tradizionali 12-0-12 vanno bene perchè si posso utilizzare a 12 - 18 - 24 e 30volt inserendo semplicemente un ponte diodi e facendolo diventare in corrente continua: 0-12 alternata = 12 Volt 0-12 continua = 18/20 Volt 12-12 alternata = 24 Volt 12-12 continua = 30 Volt così qualsiasi filo trovate potrete avere la potenza giusta. Se non sbaglio in NiCr da 0,5 lo vende shaller per corrispondenza. io però sollevo altre questioni (ultimo taglio ieri sera) 1. le molle.. ne sto provando molte, fino ad ora sono troppo lente e il filo in mezzo all'ala fà l'arco, questo vuol dire che quando esco dal profilo posteriore sono fuori alle estremità e dentro in mezzo... una porcata!!!! 2. i saltelli dovuti all'attrito del filo sulle dime di compensato, pensavo di mettere un piccolo piattino di 0,3 di alluminio o lamierino, quello che si trova a lastre nei brico...incollato sopra la dima... in modo da rendere liscia la superficie di sfregamento. altre idee o consigli?? |
24 febbraio 07, 20:20 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2006 Residenza: UDINE
io come alimentazione ho usato il trasformatore di un vecchio campanello per regolare la tensione ho usato un regolatore di tensione per lampade tipo a stelo e ho 25 0 25 posso avere un fondoscala da zero a 25 o da zero a 50 con uno switc ffaccio il cambio della scala
__________________ FLYING!!!, BECAUSE SOCCER, BASEBALL, FOOTBALL, BASKETBALL, GOLF AND TENNIS REQUIRED ONLY ONE BALL |
27 febbraio 07, 01:26 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2007
| taglio polistirolo Prova ad usare un trasformatore per corrente alternata da 220 volts a24 o 12 volts all'uscita un potenziometro per luci, il tutto costa molto poco e taglia anche i sassi.Il filo uso quello delle resistenze per stufa elettrica lo srotoli . per l'archetto guarda come e' fatta la vecchia sega da falegname, vedrai,la molla sara un problema inesistente .. buon lavoro Citazione:
Archetto X taglio POLISTIROLO | VTRsp2 | Utensili e materiali per costruzione | 40 | 08 febbraio 13 19:27 |
Archetto per taglio polistirolo? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 33 | 20 novembre 09 10:37 |
Archetto per taglio polistirolo | flyer | Aeromodellismo | 4 | 21 settembre 05 12:34 |
taglio ali polistirolo con archetto | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 05 09:51 |
archetto taglio polistirolo | Wilcomir | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 novembre 04 21:24 |
