22 settembre 13, 13:06 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
I master di che materiale sono fatti? Dai qualche prodotto sulla superficie per renderla liscia? Io uso quasi sempre balsa e alla fine do turapori e carteggio. Il pezzo termoformato non viene mai via facilmente perchè aderisce al master...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
22 settembre 13, 13:25 | #72 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
la balsa sotto aspirazione e calore si deforma in fretta anche fosse monoblocco.. le vernici quasi tutte si appicciacano e anche le resine salvo quelle specifiche da calore. tranquillo ci sono passato anche io.. e recidivo pure, visto che ho usato sia turapori che bombolette, resine epossifiche e vernici a pennello.. tutto sempre rimasto attaccato alla plastica. adesso ho capito che è meglio restare sempre sul più grezzo possibile e usando materiali molto duri. io i master li faccio in vari materiali, legno duro lasciato grezzo (già abete e md sono troppo teneri), gesso, cemento (il meglio che ho provato per adesso), ottone e svariati metalli.. non ho cnc e tutto quello che vedi è fatto a mano. la vernice se proprio la vuoi dare deve essere una buona bicomponente da carrozziere oppure una semplicissima tempera al quarzo da muro che non attacca assolutamente. infine dai del borotalco e soffia l'eccesso prima di termoformare la forma che vedi in foto è di gesso dipinta di vernice da muro quarzo da esterno.. se poi vai a vedere le discussioni delle macchine ti fai un'idea delle forme in cemento e legno.. leggi tutti gli sbagli che ho fatto e tutte le cose che ho imparato in questi mesi. http://www.baronerosso.it/forum/auto...i-qualita.html http://www.baronerosso.it/forum/auto...sct-rally.html Ultima modifica di wrighizilla : 22 settembre 13 alle ore 13:30 | |
22 settembre 13, 13:49 | #73 (permalink) Top |
Brutto affare. Temevo questa tua risposta. Uso la cnc per fare il master quindi devo per forza ripiegare sul legno. Spero di trovare del faggio. Per ora tutti i brico che ho visto non ne hanno nemmeno l'ombra....
22 settembre 13, 13:55 | #74 (permalink) Top | |
se le fai dal pieno puoi provare anche con md ma scordati di termoformare all'infinito perchè giro di poco si sfalda. avessi la cnc farei una macchina la settimana.. quando mi va bene ci metto un mese.. | |
22 settembre 13, 14:18 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
io per fare le capottine, prendo un pezzo di polisitirolo, lo sagomo a mestiere, poi passo sopra 5o 6 strati di fiibra a 160, per finire con la 45.. al catalisi completa, carteggio e spruzzo sopra fondo bicomponente, carteggio, stucco, e rispuzzo il fondo, carteggiata finale e vai... certo la carrozzeria di una 1/10 è un altra cosa, ha moltissimi particolari che una capottina non ha..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
22 settembre 13, 14:21 | #76 (permalink) Top | |
La cnc te la potresti anche costruire in proprio. Le capacità certamente non ti mancano. Per le tue necessità credo che potrebbe andare anche una cnc spartana in legno.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
22 settembre 13, 15:11 | #77 (permalink) Top | |
mi piacerebbe trovare un modellista con cui collaborare.. magari nascerebbe un buon scambio di lavoretti.. lui ci mette le forme e io ci metto la plastica non escludo un giorno di fare una cnc per legno, ho letto tantissimo in proposito e sono giunto alla conclusione che non è il momento per cimentarmi in questo tipo di macchinario.. avrei anche la fresa e tornio (entrambi manuali) con cui potermi fare svariati pezzi in alluminio per costruire la cnc. è comunque un lavoro dove c'è tato da studiare e il mio sistema operativo a valvole anni 60 fa fatica a studiarsi qualsiasi manuale d'istruzioni, ormai vado a intuito.. se ci arrivo bene figuriamoci studiare un cad e tutti i calcoli che ci sarebbero da fare per la cnc.. Ultima modifica di wrighizilla : 22 settembre 13 alle ore 15:19 | |
22 settembre 13, 15:32 | #78 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA | |
22 settembre 13, 15:41 | #79 (permalink) Top | |
Termoformatrice | vmax | Utensili e materiali per costruzione | 12 | 14 agosto 14 15:02 |
Termoformatrice Bologna | pino yeah | Aeromodellismo | 0 | 26 novembre 12 21:10 |
termoformatrice | mattiamagno | Aeromodellismo | 3 | 18 novembre 12 21:36 |
Primo modello handmade | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 101 | 20 gennaio 09 09:19 |
