![]() | #41 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
dipende da come la fai e per quale uso.. se il fine è fare solo carrozze piccole massimo scala 1/18 oppure piccoli pezzi ti basterebbe una termoformatrice grande quanto la scatola di aspirazione che monta adesso, ovvero un A4 al quale aggiungi 5-6cm per parte di spessore tra leveraggi e pezzi vari. e anche l'altezza cambierebbe parecchio, questa è fatta per farci stare sotto una scocca alta 15-20cm quindi la vedi grossa perchè termoforma fino a circa un A3, se riduci la macchina limitandola a fare solo A4 la abbassi di 20cm buoni, alla fine la stessa cosa la fai di 35 x 30 x 50cm in totale e limitata al formato classico da fotocopia. ovviamente tutte le parti potrebbero essere più leggere, alluminio di minor spessore e candele di quarzo più corte. il costo per farla è minimo.. la stufa da 18 euro e un po di legno che non avevo e 12 euro di alluminio, la stufa o la resistenza da forno la trovi anche al disfacimento, per l'interno della stufa ho ripegato il coperchio di un case da pc e poi l'ho rifasciato in legno sull'esterno. |
![]() | #43 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() mi ero abbastanza imbrigliato con le leve per alzare l'ascensore ma poi con un po di fortuna sono venute fuori da sole.. ![]() | |
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2012 Residenza: Monza
Secondo me è fantastica, molto meglio di quella del video!!! Mi piace molto il fatto che con la leva alzi la forma e insieme le candele si levano!!! Quando puoi, magari puoi disegnare il progetto per la realizzazione... tipo il foglio che illustra le parti dei nostri modelli... penso che molti di noi te ne saranno grati!!!! Complimenti ancora!!!! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il gioco di leve è elementare, lo vedi bene in foto e nei video, c'è un palo passante che riporta la leva da ambo le parti. su un solo lato ho messo l'alza coperchio che non fa altro che scorrere in una feritoia con una molla che si tira dietro il coperchio.. il pezzo con la feritoia sale fin quando non incontra il perno del coperchio e prosegue fino a fondo corsa col coperchio aperto e l'ascensore al massimo, la molla a questo punto si tira dietro il coperchio quando la leva riscende, se fai scavallare il coperchio oltre la corsa resta aperto ma devi stare attento che non se ne parta giù di schianto. se ti interessa la disegno, è davvero semplice e funziona molto bene, come dicevo prima si può fare molto più piccola, alla fine basta rapportare in piccolo.. per farla ho usato un pochino la fresa.. mi sono fatto i tasselli in teflon da far scorrere nelle guide e ho fatto le sedi lungo i fianchi di legno.. l'ho usata per rifinire tutti i tagli ma nulla che non si possa fare anche senza fresa. si potrebbe semplificare molto vedendo fatto il mio collage di pezzi e volendola rifare, migliorare diverse cose. | |
![]() | #47 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ho aggiunto il termometro ![]() ![]() è la soluzione più a buon mercato che ho trovato (10 euro) un multimentro con sonda termica ho piazzato la sonda in prossimità del foglio plastico tenendola con un ferretto rigido. posso impostare l'allarme di temperatura, quando il multimentro suona è ora di tirare la leva e alzare la forma. sto apprezzando l'utilità di questo semplice accessorio.. non serve più stare a guardere il foglio e interpretare il momento giusto per termoformare.. il pvc che sto usando adesso è pronto quando il termomentro arriva a 155 gradi. Ultima modifica di wrighizilla : 16 marzo 18 alle ore 20:41 |
![]() | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Sarebbe un bel lavoretto se tu creassi una tabella excel che riporti: - esatto nome commerciale del materiale - spessore del foglio - temperatura di termoformatura. Quello del post precedente è proprio pvc? Che spessore possiede? ![]()
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
![]() | #49 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
allora.. è un casino perchè non so cosa ho fin quando non lo termoformo. un foglio l'ho preso al brico, rotolo di 0,80 qualità bruttissima, è striato e poco trasparente.. si termoforma una meraviglia ma le striature di cui è composto si vedono in trasparenza.. diluite dalla stiratura ma intuibili. un altro da 0,60 lo prendo da una ditta che ne ha una pila immensa in mezzo a un delirio di materie plastiche buttate dappertutto.. sanno che ti vendono del pvc ma non gli chiedere troppo altro.. su ordinazione della serie "voglio lexan con specifiche" ne dovrei comprare una bobina da qualche miliardo di sterline. ora appena posso faccio un salto da leroy marlin a vedere cosa hanno loro.. non so se hai saputo le mie vicessitudini col cinquino.. ne ho stampati una ventina tutti difettati e facendo cambiamenti alla forma ogni volta.. poi ieri ho cambiato materiale e si termoforma benissimo con quello striato del brico.. l'altro pvc indefinito che avevo (molto migliore come superfice e trasparenza) faceva le pieghe al montante della 500 (irrisolvibili) però per le altre macchine è sempre andato benissimo, ottima elasticità e non una piega sulle forme lemans che ho fatto. almeno ho capito che prima d'impazzire troppo con buchi d'aspirazione e intribolamenti vari, merita provare a cambiare foglio. appena posso farò un giro a Prato e dintorni.. ancora non ho una ditta affidabile che mi venda la pellicola con assortimento e specifiche di quello che si va comprando. |
![]() | #50 (permalink) Top |
Se non identifichi il materiale non possiamo fare tesoro della tua esperienza. Continuo a stare con l'orecchio teso per eventuali aggiornamenti. Per quel che possa servire ti posso solo dire che in circolazione di trasparente ho trovato: -PVC -PET -Policarbonato ( Lexan) -PETG Ognuno ha caratteristiche proprie.
Termoformatrice | vmax | Utensili e materiali per costruzione | 12 | 14 agosto 14 15:02 |
Termoformatrice Bologna | pino yeah | Aeromodellismo | 0 | 26 novembre 12 21:10 |
termoformatrice | mattiamagno | Aeromodellismo | 3 | 18 novembre 12 21:36 |
Primo modello handmade | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 101 | 20 gennaio 09 09:19 |
