13 marzo 13, 18:17 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
Cmq facci vedere qualche foto, sono curioso
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA | |
13 marzo 13, 19:08 | #22 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| per adesso ho la stufa e dei profili d'alluminio.. materiali penso legno alluminio e lamiera zingata.. oggi ho formato una bella carrozzetta alla voleè con la stufa giusto per vedere se funziona.. va accostata molto vicino al foglio.. nessun problema per formare le carrozze che sto facendo adesso, magari andrà ampliata in futuro per fare roba più grande. |
13 marzo 13, 19:55 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
16 marzo 13, 20:51 | #24 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ho trovato un pvc generico di 0,75 non è dato sapere molto di più per adesso.. hanno detto che mi trovano anche lexan specifico e altre materie.. quello che ho è preso da uno scatafascio di fogli che hanno in ditta.. intanto ho iniziato il macchinario.. con una leva si alza e si abbassa la scatola di aspirazione, il tutto piuttosto fluido e veloce. per adesso sono arrivato qui, ho fatto il basamento e il vassoio che tiene sopra la scatola di aspirazione. Ultima modifica di wrighizilla : 16 marzo 18 alle ore 20:24 |
17 marzo 13, 00:26 | #25 (permalink) Top | |
Cmq ben fatto!
17 marzo 13, 00:37 | #26 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
su e giù lo fa molto bene.. molto meglio di tutte le mie aspettative, non ti nego che avevo grossi dubbi fin quando non l'ho azionato, ho dovuto solo rifare degli inserti in teflon per sostituire quelli che avevo fatto in alluminio perchè s'impiccavano nelle guide.. alza agevolmente 5-6kg anche se non avrà nessun peso da sopportare. non ha particolari laschi e giochi, tutto molto fluido e sale di 34cm che considerando l'alezza massima di una carrozza 1/10 più la bolla della pellicola ci dovrei stare dentro abbastanza preciso. per le carrozze piccoline non ci sono problemi, quelle hanno ampio margine. ora mi devo studiare il meccanismo del coperchio perchè vorrei che si ribaltasse automaticamente quando sale il piano. il coperchio per la stufa l'ho già costruito, domani lo devo inglobare nel macchinario e studiarmi il leveraggio necessario a farlo alzare comprese le guide che dovranno tenere il vassoio del foglio da termoformare.. |
17 marzo 13, 12:08 | #27 (permalink) Top | |
Potrebbe essere un idea
17 marzo 13, 12:24 | #28 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si in dubbiamente.. però si aggiungono leve e forza necessaria.. il timbro è interessante, non ho idea del gioco di leve che ci sta dentro. per adesso mi va bene il macchinario medievale, il cassetto della stufa lo alzo a mano con un pomello.. e se proprio mi viene la frenesia lo faccio alzare come il coerchio di una pattumiera.. dipende tutto da quanta forza richiede.. non voglio rubare molto a quella necessaria da azare la forma velocemente. ora sono alle prese col coperchio della stufa da posizionare in cima alle guide |
17 marzo 13, 15:37 | #29 (permalink) Top | |
17 marzo 13, 20:11 | #30 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ho fatto il coperchio stufa automatico il coperchio si alza attraverso una rotaia scannalata e una molla che ne accompagna il ritorno. adesso devo fare il vassoio per il foglio di lexan, la scatola di aspirazione e montare la stufa poi si prova tutto l'ambaradan. Ultima modifica di wrighizilla : 16 marzo 18 alle ore 20:27 |
Termoformatrice | vmax | Utensili e materiali per costruzione | 12 | 14 agosto 14 15:02 |
Termoformatrice Bologna | pino yeah | Aeromodellismo | 0 | 26 novembre 12 21:10 |
termoformatrice | mattiamagno | Aeromodellismo | 3 | 18 novembre 12 21:36 |
Primo modello handmade | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 101 | 20 gennaio 09 09:19 |
