28 settembre 13, 15:23 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: varese
confermo il materiale è freddo !!!! controlla la posizione delle resistenze, vedrai che in quel punto le resistenze non lavorano o lavorano pochissimo rispetto gli altri punti | |
28 settembre 13, 15:29 | #142 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
il foglio non saprei, mi servirebbe un termometro diverso per saperlo, io uso un multimetro con la sonda termica messa su un astina di metallo che si posiziona a 1 centimentro dal foglio.. la temepratira giusta si vede anche a occhio ma con la sonda almeno ho un riferimento numerico che mi dice quando alzare la forma. | |
28 settembre 13, 15:33 | #143 (permalink) Top | |
tutte le macchine da termoformatura che ho visto hanno la stufa sopra e il foglio sotto se ilm processo fosse fatto in questo modo il centro si allontanerebbe via via che si forma la bolla e i lati si scalderebbero meglio. quando ho iniziato col forno di cucina io usavo il grill e la bolla iniziava a scendere come un cuscino ma allontanandosi dalle resistenze.. non andandoci incontro. Ultima modifica di wrighizilla : 28 settembre 13 alle ore 15:37 | |
28 settembre 13, 20:00 | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2011 Residenza: rovigo
se non era chiaro io cmq intendevo anzichè ottenere un altorilievo dalla cnc pronto da termoformare,ottenere un bassorilievo in cui colare il gesso per ottenere poi il positivo per la termoformatrice...inoltre anche se a lungo andare lo stampo in gesso o cemento dovesse deteriorarsi sarebbe sufficiente fare un'altra colata.... | |
28 settembre 13, 20:03 | #145 (permalink) Top |
C.A.S complicazione affari semplici tanto per cominciare fare uno stampo in legno per colarci il gesso non è davvero l'ideale come materiale secondo è inutile visto che se ho già un positivo lo stampo con un film di 1mm e ci colo tutto il gesso che voglio all'interno e moltiplico le copie terzo se ho un blocco di faggio e una cnc non ho bisogno della forma in gesso visto che su legno duro e grazzo si stampa benissimo. Ultima modifica di wrighizilla : 28 settembre 13 alle ore 20:10 |
28 settembre 13, 21:43 | #146 (permalink) Top | |
la comodità di una cnc non significa poterci lavorare quello che si vuole!ho avuto occasione di lavorare del noce con una fresatrice e la punta non è durata molto quando sull'abete ci facevo i chilometri... la mia era solo una possibile alternativa per poter usare la precisione della cnc senza dover spendere molto di più per legname e utensili... poi se vuoi fare uno stampo in film per stampargli dentro mi pare ancora di più complicare una cosa...con i dovuti trattamenti (lisciatura con grana fine,turapori e cera) il gesso o il cemento dal legno lo stacchi eccome e senza danni!!!!eventualmente utilizzando un sistema più grezzo che adottavo per evitare che i legni usati per fare da contenimento o per i giunti di dilatazione rimanessero attaccati al cemento quando si "gettava" vuoi una muretta o un marciapiede,io e mio papà li cospargevamo di olio o di vaselina e venivano via tanto ben che mai!!! | |
28 settembre 13, 22:24 | #147 (permalink) Top |
parlare di cnc è piuttosto ot rispetto questa discussione, mi piacerebbe riguardasse solo la temoformatura ed eventuali accrocchi medievali che possiamo costruire per termoformare. ben vengano le idee sulle forme e come farle ma lasciamo perdere la cnc per favore.. sappiamo tutti che è utile e bellissima.. vorrei solo mettere tutti in grado di poter sperimentare senza dover impazzire con macchinari complessi e costosi. comunque per dare un esempio semplice sulla questione stampo in gesso /cemento.. questa è la macchina di balsa.. che poteva essere di md o qualsiasi cosa che si possa stampare anche poche volte prima di perderla per deformazione.. questo è il mio stampo per il gesso ricavato dalla stampata migliore ottenuta con un foglio di pvc da 1mm e questa la macchina da stampare di nuovo, modificare o ritoccare a piacimento sul gesso o cemento. questa invece è fatta col solito sistema.. macchina di legno fatta a mano.. macchina di cemento colato nella stampata di pvc rifiniture e modifiche.. macchina finita stessa macchina ma modificata nelle forme lavorando il cemento a secco macchina finita capisco che oggi senza cnc non si è nessuno ma purtroppo io faccio ancora tutto a mano con materiali semplici e lo spirito della discussione mi piacerebbe restasse in questi termini senza grosse complicanze magari se hai interesse a divulgare tecniche costruttive per cnc ben venga una discussione dedicata, ne sarei molto felice. Ultima modifica di wrighizilla : 16 marzo 18 alle ore 21:13 |
28 settembre 13, 23:21 | #148 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Semplicemente spettacolari. A Cesare quel che e' di Cesare EDIT: a questo punto ti solletico. Con l'aiuto del tecnico che ti sta seguendo, fare anche i movimenti per liberare i sottosquadri e ricavare altri dettagli che con un solo movimento non si possono fare. In piu' ti butto la' una idea. Quelli che fanno stampi, o che stampano materie plastiche spesso hanno bisogno di qualcuno che gli ricava modelli 3D da uno schizzo o da disegno. Biglietto da visita autostampato e via, a proporsi. Gli fai vedere un paio dei tuoi oggettini. Con le mani d'oro che hai e' impossibile che non trovi.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 28 settembre 13 alle ore 23:25 |
Termoformatrice | vmax | Utensili e materiali per costruzione | 12 | 14 agosto 14 15:02 |
Termoformatrice Bologna | pino yeah | Aeromodellismo | 0 | 26 novembre 12 21:10 |
termoformatrice | mattiamagno | Aeromodellismo | 3 | 18 novembre 12 21:36 |
Primo modello handmade | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 101 | 20 gennaio 09 09:19 |
