Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 27 settembre 13, 16:34   #131 (permalink)  Top
L'avatar di nippon-k
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: varese
Cerco di spiegarmi meglio, avete presente quando da piccoli cercavamo di accendere il fuoco con lente di ingrandimento e sole? Si cercava di concentrare tutto il fascio di luce in un punto, quello è il punto focale.
le resistenze che utilizziamo noi creano un punto focale simile, quindi la distanza tra film e resistenza dipende dal punto focale della resistenza che si utilizza. Ora le risistenze del forno non avranno un reale punto focale, ma concentrano la loro energia calorica attorno al "tubetto" (resistenza) per disperderla lentamente allontanandosi da essa, quelle da forno hanno la funzione di riscaldare aria, non di convergerla in un punto. Con quel tipo di resistenza avrebbe forse più senso restare più distanti e utilizzare una potenza inferiore, questo x cercare di uniformare al meglio il calore, di contro dovrai tenere il film molto più tempo al suo interno per farlo scaldare. La ventilazione a mio parere dovrebbe solo creare danni, in quanto arriverebbe a creare troppi movimenti di aria di diverse temperature.
in alcuni casi e con matetiali particolari, basta un portone aperto in azienda, anche se lontano e l'impianto è con tutte le protezioni chiuse x rovinare la stampata....ok in questo caso si ricerca una qualità perfetta.
nippon-k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 16:42   #132 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da nippon-k Visualizza messaggio
ottimo! buono a sapersi.. era un dubbio che mi stavo portando avanti da un pezzo
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 22:24   #133 (permalink)  Top
L'avatar di formag
Data registr.: 22-08-2011
Residenza: rovigo
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Brutto affare. Temevo questa tua risposta.
Uso la cnc per fare il master quindi devo per forza ripiegare sul legno. Spero di trovare del faggio. Per ora tutti i brico che ho visto non ne hanno nemmeno l'ombra....
forse dirò una boiata,ma se anzichè fare un master in positivo in legno,"rovesciando" le quote lo fai in negativo con volgarissimo pino o abete o mdf e poi lo coli con gesso o cemento non otterresti un master positivo ottimo ma con la qualità e la precisione di una cnc e soprattutto non spendendo una follia in legno, visto che si potrebbero unire anche più pezzi di scarto non dovendo far altro che contenere una colata??
Ultima modifica di formag : 27 settembre 13 alle ore 22:29
formag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 23:56   #134 (permalink)  Top
Residenza: varese
Se lo fai in negativo usalo con cnc direttamente !!!!! Poi se lo fai in alluminio......saresti al top !!!!
Unica differenza devi fare molti forellini 0,1 / 0,2 mm e bloccare la foglia in alto, ma così facendo arriveresti a riprodurre quasi uno stampo professionale (ok senza raffreddamento e aria di formatura, ma l'idea è quella)
Vecchio 28 settembre 13, 12:20   #135 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: Napoli
allora...niente da fare!!! tutto uguale a prima! come se non fosse cambiato nulla! guarnizioni bordo esterno, guarnizioni bordo piastra forata, guarnizioni tra telaio e foglio... niente!!! non stende sulla parte bassa dello stampo!
non ho più idee...
carlettomodel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 13:41   #136 (permalink)  Top
Guest
che tu abbia poca aspirazione? non so che pensare.. però non vedo stampata la guarnizione.
Vecchio 28 settembre 13, 13:58   #137 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da carlettomodel Visualizza messaggio
non ho più idee...
Hai guardato la posizione delle resistenze rispetto al punto dove non si forma bene?
Vecchio 28 settembre 13, 15:51   #138 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da formag Visualizza messaggio
Una tavola di faggio evaporato da 210x30x3 cm è costata 30€: non credo sia una follia.
Aggiungi anche il fatto che un materiale duro come il faggio si lavora meglio rispetto agli altri che hai citato.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 16:04   #139 (permalink)  Top
Guest
non ho più idee...
ci sono un sacco di variabili che possono darti questo problema.. un'altra che mi è venuta a mente è come procedi per la stampa? quanto tempo impieghi a passare dalla stufa alla forma? per dire.. 2 secondi sono tanti.
poi bisogna vedere relamente quanto aspiri, il discorso resistenze.. hai un termometro che ti dica a che temperatura sei? io stampo a 160-170 gradi con 1 mm di spessore.
il foglio deve imprimersi sulla guarnizione e questa deve venir stampata su di esso.
le resistenze devono essere abbastanza vicine.. le tue non so di preciso.. le mie candele al quarzo stanno a 3 cm dal foglio.
l'aspirapovere deve essere pulito e senza filtri che limitano l'aspirazione.. saccetti etc..
se non hai una struttura che ti guida sulla forma devi riuscire a stampare in 1 secondo.. se invece fai un tavolino stufa (rovesciata) con le gambe che funzionano da guide, velocizzi molto la scesa e la centratura del vassoio.
Vecchio 28 settembre 13, 16:19   #140 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
160/170 gradi se parli di temperatura dell' aria ok ci può stare, se parli di temperatura del materiale il tuo termometro non funziona a quella temperatura qlsiasi materiale sarebbe mollissimo, si bucherebbe e alcuni materiali avrebbero già preso fuoco !!!!
che tipo di materiale usi?
Termoformatrice vmax Utensili e materiali per costruzione 12 14 agosto 14 16:02
Termoformatrice Bologna pino yeah Aeromodellismo 0 26 novembre 12 22:10
termoformatrice mattiamagno Aeromodellismo 3 18 novembre 12 22:36
Primo modello handmade MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 101 20 gennaio 09 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
