Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 25 settembre 13, 14:57   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: Napoli
(non riesco a vedere le foto)
...quindi tra il tuo piano di faesite e la piastra di sotto è vuota giusto?
carlettomodel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 15:08   #92 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da carlettomodel Visualizza messaggio
si è vuota e l'altezza della scatola serve a fare da vaso d'espansione.. sempre al fine di uniformare l'aspirazione..
è una scatola di compensato da 1cm vuota.. immagina una scatola da scarpe.. sulla cima ci sono alcuni regoli incollati che offrono l'appoggio per la faesite in modo che aspirando non formi convessioni. il tutto sigillato a vinavil su tutti i bordi.
sulla faesite è fissata la rete. prima era siliconata sul perimentro ora mi sono sdato con una cornice metalica che in foto non si vede.. resta sotto il paraspifferi e garanticse che tra rete e faesite non passi nulla..
chiaro che tutto questo serve a non disperdere aspirazione, ad esempio tra la rete e la faesite lungo i perimentro e sotto il paraspifferi.. sarebbe inutile fare ermetismi se poi ci sono intercapedini dove filtra aria
ti posto la vecchia versione dove la rete sbordava ai lati ed era stagnata col silicone, adesso la tenuta è migliore ed il lavoro tanto più pulito.
così vedi anche l'evoluzione che c'è stata in questi mesi compreso il vecchio buco laterale adesso tappato.
questa era la scatola un paio di mesi fà
Ultima modifica di wrighizilla : 16 marzo 18 alle ore 21:58
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 17:06   #93 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ok, allora ho sbagliato dovevo tagliare in mezzo e rendere aperta la zona sotto il rialzo forato... ok.. sperando sempre che l'aspirapolvere da 1200W vada bene...
Vecchio 25 settembre 13, 17:14   #94 (permalink)  Top
Guest
io uso un antico bidone imetec classico da 800w pulito e vuoto ovviamente..
la scatola deve essere un pochino alta per fare da vaso d'espansione dove l'aspirazione si possa distribuire all'interno.
non serve che sia enorme, una scatola alta 15cm che aspira da sotto va benissimo.
ti sconsiglio di aspirare di fianco.. ho visto che il grosso dell'aspirazione avviene solo nel lato più prossimo al bocchettone.. se la scatola è grande potresti dividere l'aspirazione in 2 zone separate, la prossima grande che farò intendo costruirla in questo modo.. metterò un separatore al centro e dividerò le bocchette con un raccordo a Y in pratica come fossero 2 scatole affiancate..
in questo modo se un lato aspirasse troppo posso regolare con una serrandina.
Vecchio 25 settembre 13, 17:17   #95 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
... eh.. la mia sarà alta (compreso di piastra forata) na decina di centimetri... qualcosa in meno e non di più...
Vecchio 25 settembre 13, 17:24   #96 (permalink)  Top
Guest
non è molto.. pensa un attimo.. con la cassa alta si creerà più facilmente una depressione omogenea.. se è bassa l'aspirazione privilegerà prima di tutto solo la zona in prossimità del bocchettone.
chiaramente non serve fare una scatola alta mezzo metro ma un certo spazio per espandersi è meglio lasciarlo.
Vecchio 25 settembre 13, 17:54   #97 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
non riesco a vedere le foto... manderesti via mail a carbone05@gmail.com ???
grazie 100000000
Vecchio 25 settembre 13, 18:39   #98 (permalink)  Top
Guest
grazie 100000000
come non vedi le foto? non si vedono le foto in questo 3d?
------edit---
ho controllato adesso con 3 browser e pure da un pc linux e le foto si vedono
mi spiace non invio mail a nessuno, abbi pazienza.. sistema il tuo pc.
Ultima modifica di wrighizilla : 25 settembre 13 alle ore 18:44
Vecchio 25 settembre 13, 19:57   #99 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il firewall aziendale ... ok ora le vedo...
Vecchio 25 settembre 13, 23:15   #100 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
avoglia.. se vuoi stampare qualcosa mi mandi lo stampo e te lo piastro a caldo
macchine a parte mi piacerebbe provare a fare un micro aereo.
Wrighi, il nero per marmitte è il dupli-color e mio fratello le prove le ha fatte con un caschetto da ciclista in fibra che aveva a casa, mi ha detto che lo ha spuzzato e carteggiato ad acqua fino a levarlo quasi completamente come fosse normale stucco spray, e che poi il pezzo si è distaccato senza problemi soffiando col compressore sul bordo.
Stavo pensando, se vuoi ho una fusoliera e le ali di un micro P-40 che non ho voglia di completare (andrebbe stuccato, verniciato, assemblato e fatta la capottina trasparente), se vuoi te li mando così fai qualche prova.
La fusoliera è in polistirene fibrato con i collant, e le ali sono in polisitirene ricoperto in balsa, se non ricordo male dovrebbe avere 40cm di apertura alare, profilo clarkY e 1,5° di incidenza, magari li puoi usare come calco per il gesso o come modello per ricavarti un master....
Può interessare?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Termoformatrice vmax Utensili e materiali per costruzione 12 14 agosto 14 16:02
Termoformatrice Bologna pino yeah Aeromodellismo 0 26 novembre 12 22:10
termoformatrice mattiamagno Aeromodellismo 3 18 novembre 12 22:36
Primo modello handmade MrZipi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 101 20 gennaio 09 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:29.
