Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 03 novembre 12, 18:16   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ho iniziato ad usare lìarchetto di traforo quando avevo 7-8 anni.
Andavo in cerca di ritagli di compensato e ci incollavo sopra le copertine dei Topolino che poi ritagliavamo.
Poi un bel dì papà mi cportò dal negozio di ferramenta dei fogli da incollare sul compensato, colla all' acqua e farina , con sù impressi i pezzi da ritagliare e poi assiemare.........ricordo una culla a dondolo ed una specie di carro armato.........
Qualche anno dopo inizia a ritagliare centine............
Ora a sessant'anni e passa e metri quadri di compensato ritagliato a mano, non mi sognerei mai di comperare una CNC se non altro per la scocciatura di dover imparare ad usarla
Vecchio 03 novembre 12, 18:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Santo subito!
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 19:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
L'essenza del modellismo è stare ore e ore ad attendere di vedere qualcosa che esiste solo nella propria mente. In questo il traforo è utilissimo perchè mentre tagli hai tutto il tempo di immaginarti il tuo modello e non rischi nemmeno di farti male...
Io ho pensato più volte di acquistare un traforo elettrico ma solo per il rumore e la polvere che butta in giro....
In più, come ti hanno già detto, è meno preciso.
Ormai la mia tecnica, quella che mi da le maggiori soddisfazioni, è ritagliare i pezzi del disegno quasi a filo della linea di taglio (lascio sempre un paio di mm) e poi li fisso alla tavoletta con lo scotch di carta. Alla fine del taglio il pezzo di legno è pulito e senza residui di nessun tipo.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 19:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Hai hai!
Io con la vibro non riesco ad andare preciso! se è qualcosa di più pesante uso una seghetta a nastro, fosre costa anche meno!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 17:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Io uso un proxxon ds460 e ti assicuro riesco ad essere molto più preciso che con quello a mano, con cui me la cavo molto bene ugualmente. La differenza ovviamente la fa la qualità dello strumento, il ds460 è uno strumento buono il che vuol dire:
1) vibrazioni pari a zero;
2) Raccolta polveri, nessuna polvere in giro;
3) Struttura robusta e pesante;
4) Possibilità di montare molti tipi di lame.
Detto ciò come il seghetto manuale anche quello elettrico richiede una fase di apprendimento in cui imparare a montare e tirare correttamente le lame e a muovere il pezzo. Queste cose non puoi leggerle sui manuali ma sono frutto dell'esperienza.
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 16:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
pure io in questo periodo sto pensando a come migliorare la mia tecnica.. questo post lo sto trovando di molta utlità.. perchè non esponiamo i propri metodi di taglio?
ad esempio io stavo valutando l'idea di comprare un traforo elettrico, ma leggendo questa discussione, ho cambiato idea.. l'unica cosa è: non me la cavo male con il traforo manuale..solo che non riesco ad andare perpendicolare al piano di taglio, cioè, da una parte seguo bene la linea, ma la parte che non ho sottocchio molte volte vado storto.. non è un grande problema, dopo riesco a recuperare con un tampone e cartavetro..
adesso stavo pensando, che per i miei prox progetti, di utilizzare seghetto da traforo manuale, e poi per la rifinitura, ovvero, per redendere perpendicolari tutti i bordi di utulizzare una smerigliatrice da baco, tipo questa LEVIGATRICE LND127 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
cosa ne pensate??
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 18:37   #17 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
cosa ne pensate??
Ciao, per quanto riguarda il taglio di pezzi con traforo ormai sono una CNC umana....
tagliare perpendicolare non sempre e' facile ma aiuta molto una mano ferma e la sega leggermente inclinata in avanti.
Se pero' tagli la balsa il traforo produce pezzi slabbrati, molto meglio il taglierino. Dopo qualche taglio acquisisci una mano da chirurgo e non usi piu' nemmeno la riga.
Quella levigatrice che hai indicato devi usarla con mano leggera altrimenti fai i solchi nei pezzi. La superficie di levigatura e' molto stretta (2-3 cm) e non ti consente di levigare in modo diritto il pezzo.Ti consiglio un bel tampone lungo 30-40 cm e poi vedrai che bellesuperfici liscie e diritte.
Dimenticavo... va usato sul bordo del tavolo tenendolo il piu' perpendicolare possibile al pezzo. Anche in questo caso con poca pratica aumenti di molto le tue capacita'.
Vecchio 06 novembre 12, 23:13   #18 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
gia, ho in mente di fare un po di esercizio con le lettere dell'alfabeto dovrebbero risultare un esercizio utile non credete?? cmq per la levigatrice io intendevo usare la parte del disco rotante, non il nastro.. solo che a solo disco non si trova.. xD e poi cmq puo sempre tornare utile il nastro..
Vecchio 08 novembre 12, 11:30   #19 (permalink)  Top
Immagini: 4
esiste a solo disco...
solo che costa un botto:
PROXXON TOOLS: Disc Sander TG125/E - The General Store
Per quanto riguarda le lettere dell'alfabeto io mi ricordo che quando studiai da perito esisteva il laboratorio di aggiustaggio. Ognuno doveva realizzare una lettera in ferro partendo da piastrina e lavorando di sola lima.
Poi in seconda ci fecero fare i pezzi degli scacchi lavorati con limatrice e lapidello....
Vecchio 08 novembre 12, 21:16   #20 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
sisi, ho visto pure questa della Proxon, ma per studenti come me E' SOLO UN SOGNO!! ahahah
Quella che ho postato precedentemente ha sia un nastro che un disco è costa una 80ina di euro.. penso possa fare a caso mio.. ovviamente mano ferma ;) sopratutto per fare angoli precisi direi che è utile, idem per modellare per bene tondi, mio padre fa il falegname, e ne ha una "leggermente" più grande e ci fa rifinisce gli archi in legno, e cose molto stondate..
attrezzatura di coperta luigi_gg Navimodellismo a Vela 1 13 dicembre 09 18:49
Attrezzatura claudeaxe67 Elimodellismo in Generale 27 18 novembre 09 15:35
consiglio attrezzatura volo elettrico zidax Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 dicembre 06 17:50
Attrezzatura Antoko Automodellismo 0 10 giugno 05 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
