Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 10 luglio 12, 16:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
leoroby è la stessa cosa che accade a me, con la punta per stagnare non accende, se lascio libero si (dopo tanti tentativi o addirittura usando un accendino)...
...comunque ho notato che prima, da nuovo, faceva una fiamma molto consistente lunga e potente, adesso è fioca e debole anche se metto il gas al massimo...
Dite che è un problema di residui di combustione? Come procedo per pulire???
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 18:26   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Immagini: 3
Prova a "giocare" con la regolazione del gas...
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 18:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
ho smontato le cose smontabili in modo pratico .. tutto ok nessun residuo ne altro ho messo le parti d'acciaio nel diluente per scrupolo ma non si è sporcato manco un po l'ugello che da gas non l'ho tolto ma non penso sia li il problema visto che senza punta si accende una favola.. bah :S mi sa che dovrò mandarlo in garanzia
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 00:55   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: Bologna
penso che l'assistenza dremel non dia problemi di dialogo
abba82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 16:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
Alllllora.. il problema è che si è bruciata completamente la retina interna della punta per stagnare e nelle punte nuove la retina non esce ne si vende come ricambio... devo provare a cercare da qualche parte una retina simile.. qualcuno ha idee ?
Vecchio 23 luglio 12, 15:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mayer
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: Avellino
Immagini: 6
è successo anche a me e sono alle prese con i pezzi
aprendo anche le due viti nere è venuto fuori una sorta di ago con una forma alla base come se andasse incastrato da qualche parte ma non si capisce dove..
qualche idea?
Mayer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 16:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
non riesco a capire di cosa parli ma suppongo che parli della parte dove c'e il regolatore del gas e l'accensione,se il problema è uguale al mio cioè che si accende SOLO se togli la punta allora si e bruciata anche a te la retina che si trova nella punta originale... ho comprato delle punte nuove sempre originali ma la retina interna non c'è e il saldatore continua a farmi lo stesso problema!
Vecchio 10 gennaio 15, 17:21   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2015
Residenza: bari
Problemi con dremel versatip
Leggevo la discussione su questo fantastico prodotto, anche io ho avuto lo stesso problema.
Dopo quasi un anno di perfetto funzionamento ha iniziato a dare problemi di accensione, dopo averlo smontato mi sono reso conto che la retina frangi fiamma non era più efficiente in quanto con l'utilizzo si consuma.
Non dovete smontare tutto lo strumento, ne fare strane regolazioni, a parte una accurata pulizia e l'utilizzo di un gas di buona qualità l'unico problema è quello di sostituire la rete frangi fiamma.
La trovate nei negozi di casalinghi, prendete quella con la maglia più sottile che trovate, la ritagliate e la sostuite creando un cerchietto all'interno in modo che aderisca perfettamente.
Io ho risolto il problema e adesso funziona perfettamente.
Buon lavoro.
Luxman61
Luxman61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 15, 20:48   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non ho quel saldatore (ma prima o poi me lo devo comperare) ma ho fumato per troppi anni...... evitate il gas nelle bombolette di plastica; soprattutto con le accensioni piezoelettriche il gas delle bombolette di metallo è molto più efficace ... provare non costa nulla.
Usare al Max il Dremel Versatip Robby Naish Modellismo 16 03 maggio 12 21:20
dremel carmelitoway Motoscafi con Motore Elettrico 8 29 gennaio 11 15:42
Dremel ciroby Elimodellismo Principianti 4 18 novembre 10 00:20
problema con trapanino simil dremel a pile il_Zott Circuiti Elettronici 20 17 novembre 07 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
