Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 14 dicembre 11, 21:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
in uscuta avrei 48 v ma dato che ho un regolatire credo che riesca ad arriavare a tra i 12 e 24v. ok provo a cercare il trasf.delle luci. ciao e grazie.
se vuoi puoi provare anche ad usare solo la parte 24 volt del trasf. ma siccome non tutti i variatori partono da zero può darsi che sia ancora troppo.
altre prove che puoi fare provvisoriamente se hai a disposizione 4 celle al ni-cd per volo elettrico , oppure mettere in serie a quello da 20 cm una lampada
da automobile del faro anteriore, di solito quando si sostituisce , la parte che riguarda l'abbagliante è quasi sempre efficente , se la metti in serie è come se il filo fosse più lungo e tramite il 24 volt e il regolatore come fai con quello da 80 cm dovrebbe andare bene. comunque anche per quello da 80 cm è più che sufficente l'uscita a 24 volt . se hai un amperometro appure un multimetro con la portata in c.a. mettilo in serie cosi hai un riferimento una volta trovato il valore ottimale
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 21:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di spectre400
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Salzano (VE)
Dipende dalla potenza la conseguenza del riscaldamento del filo. Quanti Ampere hai con 48 volt
Sogno? Fare un Reggiane re 2005 da 1.80 m di ali
spectre400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 22:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
da 1.5 a 2.5 A
scusatemi ma adesso devo andare a lavoro ci vediamo domani mattina
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 22:34   #14 (permalink)  Top
Basta e avanza se veramente hai 48 volt e 2.5 A hai 120 watt disponibili. Puoi fare quello che vuoi. Basterebbe un trasformatore da 50 watt
Vecchio 15 dicembre 11, 08:28   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
si io solitamete uso i 24+24v cioè i 48v totali con un uscita di 2.5 A. come detto prima io uso un trasformatore per Alimentazione per Pc . in pratica quando "cerco" di tagliare il polistirolo con larchetto da 80 cm il filo non ostante che ronzi come una radio riesce a reggere la temperatira ma se il filo lo metto su quello da 20 cm il filo si squaglia quasi subito!.
Vecchio 15 dicembre 11, 10:10   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
La "dura" legge di ohm.....
Ragazzi ci sono millemila discussioni sull'archetto provate a dare un'occhiata in giro......
Gli alimentatori switching (quelli dei pc o similari) non possono essere regolati in uscita calando la tensione di ingresso con un dimmer (che invece funziona benissimo su un trasformatore nudo e crudo.
Occhio piuttosto alla tensione ...... 48V cominciano ad essere tanti e basta poco per farsi male....
Vecchio 15 dicembre 11, 12:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
la dura a capirsi!
Il mio sito
Vecchio 15 dicembre 11, 15:57   #18 (permalink)  Top
Per fare una cosa fatta bene, io comprerei un trasformatore da 100 watt al primario e a due secondari o uno da 24 V e farei un circuitino esterno con un potenziometro per variare la tensione adattandola al filo e al materiale da tagliare
Vecchio 15 dicembre 11, 16:05   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da spectre400 Visualizza messaggio
Per farlo semplice un 15+15V sul secondario e un dimmer sull'ingresso della 220V .
15V bastano e avanzano per un'archettino tipo traforo utile per squadrare i blocchi o per tagliare le fusole dei modelli combat o simili.
Vecchio 15 dicembre 11, 23:54   #20 (permalink)  Top
Si infatti, se uno vuole può anche farselo il trasformatore con la tensione che si vuole
Per l'uso che ne facciamo noi basta e avanza
Archetto per taglio polistirolo? Rata Aeromodellismo Principianti 33 20 novembre 09 11:37
Archetto x polistirolo IceMax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 29 agosto 07 14:02
Archetto x polistirolo alberto2 Modellismo 6 15 marzo 06 15:54
Archetto per polistirolo ilsindaco66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 17 novembre 05 14:59
Archetto polistirolo DoC Aeromodellismo 7 23 agosto 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:34.
