Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Software
Vecchio 19 novembre 07, 23:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
l'ho fatto ho eliminato tutti i layer...ora la centina in basso non cè più ma il resto è uguale
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 11:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Prova con questo!
betulla3mm.dxf
La centina c'era in un layer nascosto.
La prima ordinata non era chiusa!
Non ho Artcam ma sono più o meno gli stessi problemi che si incontrano con GMFC!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 15:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Grazie mille...ora va molto meglio, come hai fatto a chiudere il disegno con autocad? che comando hai usato?
Vecchio 20 novembre 07, 15:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Devi usare il comando "Cima" con l'opzione distanza a 0 in tutte le giunzioni.
A volte non te ne accorgi e due spigoli non si congiungaono.
Se usi il comando "contorno" ti accorgi se la figura è chiusa.
Il comando Contorno ti serve acnhe per esportare una figura come una "polilinea" . Alcuni programmi non si accontentano di una sequenza di linee anche se si chiudono, vogliono una linea continua. Per fare questo devi usare il comando "Edita polilinea" selezionare uno dei tratti, dare conferma che lo vuoi trasformare in polilinea poi dare l'opzione "Unisci" e selezionare tutti gli altri segmenti. Cosa che fa automaticamente il comando "Contorno" creando una nuova linea, dopo di che cancelli i singoli segmenti che possono creare problemi.
Comunque non è il caso di Artcam che automaticamente crea delle polilinee ma solo se il contorno è continuo.
Ciao, mauro.
Vecchio 20 novembre 07, 17:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
io non ce la faccio, secondo me artcam è allergico agli elissi, ho provato a trasformarli in polinee con metodo da te descritto ma già in mia conoscenza.L'arco; che non è un arco ma un elisse, non me la converte. Ma tu quale hai sistemato di ordinata? la prima metà o la seconda metà? La seconda è a posto ma la prima è come prima
Vecchio 20 novembre 07, 21:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Huummm
Per la verità avevo corretto la parte sinistra e l'avevo specchiata.
Le ellissi non possono diventare polilinee si potrebbe provare a vedere se Artcam accetta le regioni.
In ogni caso per sicurezza prova con questo, ho diviso l'ellisse in tanti archi di cerchio che possono essere trasformati in polilinee o anche rimanere tali.
betulla3mm.dxf
Ciao, mauro.
Vecchio 20 novembre 07, 22:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
ohhhhh!! cè lo fatta! ho fatto come te.. Grazie grazie e grazie.Ciao
Vecchio 22 aprile 10, 21:20   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
ciao sapete come riuscire a importare ellissi disegnati in cad su artcam. quando salvo il file e l'importo su artcam l'ellisse non è uguale a quello disegnato con autocad.
Gab25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 02:19   #19 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Io un programma da suggerirvi ce l'avrei, ma poi mi accusano di pubblicita' occulta.....
  Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 00:01   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Il tipo di salvataggio migliore che io sappia per salvare e far riconoscere al 100% il disegno di autocad ad Artcam è il formato DXF R12. Lo consigliano tutti, dal forum di supporto del programma artcam ad i siti per eccellenza di CNC (non per sminuire il Barone comunque neh....)
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Modello Quasi Di Tutto Con Artcam.... MatKnox CNC e Stampanti 3D 2 06 dicembre 07 12:34
AIUTO URGENTE!! errore Artcam pro.. fabionet31 CNC e Stampanti 3D 12 26 maggio 07 12:26
Esportare Utensili artcam akitainu CNC e Stampanti 3D 3 24 aprile 07 11:52
info artcam pro rasghi81 CNC e Stampanti 3D 1 19 marzo 07 18:49
artcam non funziona marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 3 26 febbraio 07 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
