| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2005
ciao barone rosso, ho visto il tuo software e prima di installarlo volevo chiedere se era possibile collegarlo a delle fotocellule. se era possibile mi indichi di che tipo devono essere e se devo comprare qualche kit(interfaccia o altro) grazie di tutto |
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore |
Al momento l'interfacciamento e' ottenuto tramite interfaccia proprietaria che non posso rilasciare, cmq c'e' chi ha sfruttato il fatto che tutti i pulsanti di start, stop e giro sono attivabili via tastiera. Con molta semplicita' basta portare fuori i contatti dei tasti e collegarli al tuo circuito, per l'infrarosso dipende tutto dalla tipologia che ti serve (ovvero che ci devi fare?).
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #3 (permalink) Top | |
io volevo utilizzare il tuo software con delle fotocellule per rilevare il tempo di passaggio tra le due. mi serve appunto per calcolare il tempo in modo più preciso che il semplice cliccare sulla tastiera che può avere un errore che non è mai standard(dipende dal'errore umano). | |
| | #4 (permalink) Top |
| Amministratore |
In questo caso puoi fare come ti ho detto, ti smonti una vecchia tastiera e la usi per interfacciarti con un sensore ad infrarosso.
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Ciao | |
| | #7 (permalink) Top |
| Amministratore |
Infatti l'idea e' proprio di affiancare una seconda tastiare, di solito vanno benissimo le USB che si trovano al supermercato per pochi euro.
| | #9 (permalink) Top |
| Amministratore |
se ricordo bene 1, 2, 3 del tastierino numerico
| Bookmarks |
| Software | bgvsan | CNC e Stampanti 3D | 2 | 02 luglio 06 01:17 |
| software | hasby | Simulatori | 3 | 03 luglio 05 00:13 |
| software cnc | SATANA | CNC e Stampanti 3D | 0 | 09 giugno 04 23:18 |
| software per cnc | -Lucapgt- | CNC e Stampanti 3D | 2 | 15 maggio 03 09:32 |
