![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2011
io avrei lo stesso problema di DIODO..in pratica ho due file DWG da stampare ma non riesco a convertirli in PDF! Se ti mando i file in DWG tu non è che potresti convertirmeli anche a me? Grazie mille in anticipo. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2011
Ciao, Si può provare questo DWG to PDF Converter, che non può solo aiutare a convertire DWG in pdf con veloce velocità e di ottima qualità, ma fornisce anche impostazioni per voi ricco di personalizzare il file PDF di output. Ha una versione di prova gratuita.
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: Ferrara
ragazzi....io ho ancora dei problemi a convertire i file dwg o dxf in pdf.....ho provato ad usare a9cad o freecad, ma trovo sempre dei problemi. Ho provato anche a convertirli usando Adobe acrobat reader professional (crea pdf from...) ma niente ancora. Ho provato anche ad usare dwg to pdf converter ma per la conversione mi permette di scegliere il formato pdf da usare (mi spiego, devo scegliere la dimensione della pagina...A4,A0,B1,ecc.....)....se non conosco la dimensione della pagine del dwg (o dxf),come posso selezionare la pagina del PDF? |
![]() | #17 (permalink) Top |
Devi misurare le dimensioni della squadratura e confrontarle con la seguente tabella: A0=1189X841 A1=841X594 A2=594X420 A3=420X297 A4=297X210 Da qui scegli il formato che ti serve. Ciao
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
ma se il file non viene aperto da wincad come posso fare??( probabile è incompatibile con wincad)...ho installato così anche autocad 2010 per convertire il progetto in una versione precedente, provando sia in dwg che dxf, ma quello che ottengo è un file apribile da wincad ma con le scritte spostate. ho prvato direttamente con autocad 2010 tramite comando esport oppure tramite il comando stampa (PDF writer), cambiando tutte le impostazioni possibili (rapporto 1:1, stampazelezione,imposta pagina,ecc...) ma ottengo sempre dei PDF con il progetto tagliato alle estremità. NON RIESCO AD OTTENERE QUALCOSA DI DECENTE INSOMMA... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top |
Grazie mille il principio però è che voglio riuscirne a venire a capo. Cioè visto che molti progetti sono nei formati nativi dxf o dwg, voglio riuscire a convertire tali progetti in PDF ( unico PDF o in più pagine A4). cmq il file che mi sta facendo impazzire è questo |
convertire Dxf in PDF | Valerio Ceccherini | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 dicembre 09 22:01 |
Da Pdf A Dwg | F16 | Software | 7 | 26 dicembre 08 15:34 |
Convertire da DFX a PDF | Mascalzone Volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 25 maggio 08 09:17 |
