13 gennaio 10, 19:18 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2006
ok ti confesso che sono perplesso, ho provato su un'altro computer e ho risolto facendo di nuovo così: sudo chown -R root /home/nomevostroutente (al posto di nomevostroutente mettete il nome del vostro utente ) non preoccupatevi se vi nega il permesso ad alcuni file. ok, adesso bisogna caricare i file necessari tramite wintricks quindi date (nella cartella in cui avete scaricato winetricks): sudo sh winetricks mdac28 jet40 msxml4 quando arrivi a msxml4 seleziona repair e poi sudo sh winetricks corefonts e alla fine sudo chown -R nomevostroutente /home/nomevostroutente così ha funzionato... | |
13 gennaio 10, 20:52 | #33 (permalink) Top | |
prova a studiare un po come funziona ubuntu, a partire dalla guida che ti ho dato, maneggia i repository, installa programmi, e poi riprova capire quello cha fai è fondamentale, non limitarti a copiare i comandi da dare sul terminale, comprendili. mi raccomando, sarai molto soddisfatto dopo aver studiato un pochino Ciao! Ultima modifica di the_dreamer : 13 gennaio 10 alle ore 20:57 | |
13 gennaio 10, 23:02 | #34 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
14 gennaio 10, 14:10 | #35 (permalink) Top | |
14 gennaio 10, 18:04 | #36 (permalink) Top | |
non so perchè, ma bisogna reinstallare mdac28 jet40 e msxml4 poi va, forse va solo riparato msxml4, devo fare delle prove, ma in questo periodo sono un po occupato..........mi toccherà dormire poco | |
14 gennaio 10, 22:08 | #39 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | è un BSD, quindi è sempre uno Unix, solo che qualcuno ha impaccato Wine per renderlo più user friendly. Del resto pochi riescono a usare Profili2 anche sotto Linux (l'errore che ho quando faccio una nuova installazione è lo stesso che capita a ma_pa, e nella vecchia non c'è). Secondo me è solo questione di beccare tutte le librerie che realmente servono.
14 gennaio 10, 22:39 | #40 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
problemi con profili2 | zazan8 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 gennaio 09 15:36 |
profilo con Profili2 | boss | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 17 dicembre 08 00:30 |
Problemi con linux | cp17808 | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 27 febbraio 08 00:02 |
STAMPARE CON PROFILI2 | GLAAA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 17 gennaio 05 19:41 |
