Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 02 maggio 08, 21:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco
RAGAZZI
Spesso il G4 o il G3.5 si blocca quando:
- Si tenta di connettere una partita aperta in rete, con l'opzione JOIN
- Si tenta di creare una partita, con l'opzione HOST e successivamente BROADCAST game per pubblicizzarla a tutto internet
I problemi che possono inoltre presentarsi sono:
- Blocco durante il gioco,alchè il software crasha
- Se si crea un game, altri utenti non riescono ad accedervi perchè subentra un errore di negozziazione dei pacchetti.
Dunque, che cosa fare?
L'unica cosa che mi viene in mente, utilizzando windows XP è
- Creare una eccezione sulla connessione, in modo tale da escludere il firewall per REALFLIGHT dopo di che riavviare la stessa in modo da aggiornare le modifiche.
Come mai a molte persone non si blocca?
Io ho provato su diversi pc, e fa la stessa cosa, lo stesso problema.
Quindi mi sorge un dubbio,forse sto sbagliando qualcosa
Scambiamoci suggerimenti al fine di risolvere questi problemi, a me piace molto giocare in rete e potremo trovarci la sera per volare tutti insieme....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 02:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2008
la tua domanda purtroppo cosi senza altri dettagli puo avere una marea di risposte plausibili, in genere il principale problema che tutti gli utenti che giocano in rete devono risolvere (se stanno dietro un router ) e il NAT (sarebbe meglio dire PAT) delle porte sul router.
2) il protocollo usato da Real flight potrebbe usare delle porte di comunicazione gia in uso in windows (puo capitare) .
3) potrebbe dipendere dalla stabilità (non Velocita) della connessione,ad esempio una connessione con alta perdita di pacchetti o con alti rate di ritrasmissione perche i pacchetti giungono malformati potrebbe causare il problema (nella navigazione web potresti non accorgertene, mentre te ne accorgeresti se usi il voip o skype).
4) potrebbe dipendere dall operatore che hai :
1) se hai Fastweb o Tiscali in opzione 20 MB ed in questo caso i problemi di nat stanno a monte .
2) se malauguratamente Real Flight usa delle porte che sono comprese nell intervallo di porte usate dal P2P ed hai un operatore che filtra il P2P (ingiustamente) il tuo traffico viene equiparato a traffico p2p.
(anche se ora i filtri si stanno evolvendo e non dovrebbero essere piu basati solo sulle porte usate).
ancora non ho provato a giocare in rete con RF4 appena provo do una sniffata al traffico e vedo quale tra questi problemi puo essere.
kobaiachi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 03:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
RAGAZZI
Anch'io ho lo stesso problema (solo con il G4), ho disattivato il firewall e non cambia nulla, ho anche aperto un server assegnando un n° di porta sempre diverso senza alcun risultato. Ho notato, se "Hosto" io, che alcuni utenti entrano senza alcun problema e rimangono dentro senza cadere dal server (non cadono dal server ma i crash li fanno pure loro ehehehheheh) , altri non riescono nemmeno ad entrare, li vedo per 1 secondo e poi il server li butta fuori.
La parola agli esperti
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 13:51   #4 (permalink)  Top
hai provato in LAN :
metti su il server nella tua rete locale e poi chiami qualche amico con il portatile ed i g4 e vedi se in locale hai lo stesso problema
Vecchio 06 maggio 08, 16:06   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kobaiachi Visualizza messaggio
Il problema è che il mio portatile non supporta il G4 (è un po datato)
Walkera 5/4
Vecchio 06 maggio 08, 23:13   #6 (permalink)  Top
ho lo stesso problema a casa ...con tutti i computer che ho solo uno supporta il g4
Vecchio 12 maggio 08, 11:55   #7 (permalink)  Top
testato su internet
da quello che posso vedere sembra un problema di sincronizzazione, il protocollo probabilmente non riesce a gestire in maniera ottimale i dati dei diversi utenti .
probabilmente e legato ad un problema di latenza delle varie adsl (una cosa e giocare a Wow in rete una cosa e real flight dove praticamente non possono esistere tempi morti )
devo ancora provarlo in LAN ma sono abbastanza fiducioso del fatto che in lan questo problema non si presenti.
Vecchio 12 maggio 08, 12:43   #8 (permalink)  Top
testato su internet
Se riesci a risolvere mandaci 1 fischio.
Roxy
Walkera 5/4
Vecchio 13 maggio 08, 21:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io ci vado regolarmente on line e volo con i cinesi
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 17:25   #10 (permalink)  Top
non e che per caso hai una dsl in modalita Fast e quindi adatta al gaming on line con basso tempo di latenza ?
che fare? jorjo87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 aprile 08 13:49
non so che fare christian86 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 gennaio 08 15:04
TT GP .10.... che fare? mah!! Categoria Rc-Combat 1 25 settembre 07 16:13
c'e qualcuno che vuole giocare a real flight g3? carmichael Modellismo 0 04 settembre 07 22:11
Ok spero che qui vada bene Loolo Radiocomandi 9 24 agosto 06 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44.
