22 febbraio 08, 10:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2008
| Simulatore FMS, radio walkera ,cavo usb e Vista
Allora ho acquistato un cavo usb della E-sky (lo chiamano softdog) l'ho collegato alla radio del mio walkera 5#8, ho tolto il quarzo alla radio ...il pc riconosce il nuovo componente, il led sull'interfaccia usb lampeggia e sul panello di controllo fra le periferiche di gioco compare un nuovo apparato che però non riessco a calibrare (muovo gli stick ma non succede niente) FMS parte regolarmente vado in controlli dove selezionando joystick compaiono gli 8 canali di cui 8 fissi a zero (la mia radio è 4 canali quindi va bene) gli altri 4 canali non sentono alcun input dalla radio (muovo gli stick ma non succede niente) torno alla finestra principale di fms l'aeromodello parte e si va a schiatare sulla collina in fondo a destra!! dove sbaglio? Ho provato a cambiare anche le posizioni degli interruttori osti sul retro della radio ma senza alcun effetto, ho provato a cambiare presa usb ma niente... |
25 febbraio 08, 15:29 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - Modelhobby-flight |
se non sbaglio la 5#8 funziona solo con il cavo seriale della walkera. Il cavetto e-sky non va bene. Se non sbaglio la 5#8 è in PCM ? le uniche radio walkera che funzionano con usb e cavetto dedicato sono: WK-0405 WK-0701 WK-0702 WK-0703 WK-1001 con jack uscita della usb vedi USB + CAVO WK 0701 |
Simulatore FMS e radio USB e-sky? | Snake_165 | Elimodellismo Principianti | 0 | 13 gennaio 07 17:18 |
Radio df4+ simulatore FMS+ cavo seriale=delusione... | Loolo | Simulatori | 1 | 30 agosto 06 00:07 |
cavo simulatore radio WALKERA | sakamoto | Elimodellismo in Generale | 2 | 07 giugno 05 15:29 |
