Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 01 dicembre 07, 22:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
AFPD e PPjoy
Salve ho installato AFPD installando ppjoy e aggiungendo lpt1:ppm interface radio control tutto funziona benissimo riesco a volare i comandi funzionano a meraviglia....ma quando spengo e riavvio il pc poi non funziona più, se vado in pannello di controllo->parallel port joysticks e rimuovo l'interfaccia e la riaggiungo funziona correttamente...e come se al riavvio non si caricassero i driver ....qualcuno ha avuto lo stesso problema?.....uso xp...
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 12:02   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Vercelli
Invia un messaggio via Yahoo a TheFoggy
Sinceramente..no! Uso ppjoy, e al riavvio tutto funziona..ti ricordi di aprire e lasciare aperto ppjoy, prima di aprire il simulatore? Altrimenti, non funziona...
TheFoggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 16:24   #3 (permalink)  Top
in che senso aprire ppjoy devo avviare l'interfaccia che trovo nel pannello di controllo?
Vecchio 05 dicembre 07, 13:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Una volta installato ppjoy, ed aggiunto un nuovo joystick virtuale (che risulterà essere la radio), vai nella directory di installazione di ppjoy ed apri la versione che ti serve! Su seriale ti serve ppjoycom, su LPT, sinceramente non so quale ti serva, anche perchè dalla documentazione non si capisce molto bene.. Non potevi farti una connessione seriale?
I miei modelli (sito campo volo http://www.aeromodellistivercellesi.com):
- Turnigy Q-Bot Micro
- VA Models Shark 800
Vecchio 05 dicembre 07, 13:29   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Verona - Italy
cos'è ppjoy?
Roberto
zaGURUinzaSKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 16:47   #6 (permalink)  Top
ppjoy è un driver virtuale che ti permette di collegare la radio attraverso la porta parallela, nel mio caso, o seriale nel caso di thefoggy attraverso semplici interfacce quella che uso io per la parallela è un semplice comparatore...ma esistono interfacce più semplici costituite da una resistenza e un diodo zener....
Thefoggy non ho la porta seriale sul portatile!!
Vecchio 05 dicembre 07, 17:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Scusa, non avevo capito lo usassi su un portatile!
Per usare la radio cosa fai di solito? Apri configure joystick, togli il joystick virtuale, lo riaggiungi e..?
Vecchio 05 dicembre 07, 17:48   #8 (permalink)  Top
ah ok io invece uso un cavo che era incluso nella scatola che va direttamente alla porta allievo della mia futaba, oppure posso usare una radio USB.. non spapevo del ppjoy.
Gracias.
Roberto
Vecchio 05 dicembre 07, 19:57   #9 (permalink)  Top
Allora apro il pannello di controllo e clikko sull'icona paralle port joysticks(icona che si è creata con l'istallazione di ppjoy) poi vado su aggiungi e aggiungo una interfaccia radio e parte da parte di wondows l'installazione dei driver di due nuove periferiche finita l'installazione tutto funziona correttamente posso anche chiudere la finestra di ppjoy e funziona ugualmente, una volta riavviato il pc non ne vuole sapere di funzionare allora rivado nel pannello di controllo clikko nuovamente sull'icona paralle port joysticks rimuovo l'interfaccia la aggiungo nuovamente e tutto funziona...bho..
Ppjoy stramanu Simulatori 3 08 novembre 07 13:24
ppjoy gattopit Simulatori 2 22 ottobre 06 10:44
G2 e PPjoy Baochan Simulatori 9 28 febbraio 06 00:37
G2 e PPjoy flash70 Simulatori 3 06 agosto 05 16:14
HELP per PPJoy mister_d Simulatori 6 02 febbraio 05 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:00.
