prob.con AF pro deluxe - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 05 novembre 07, 15:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stramanu
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: napoli
non ho il radiocomando professionale ma ho un joystick,che però non vede, allora mi chiude il programma ,cualquno sa dirmi qual' cosa?
stramanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 13:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Vercelli
Invia un messaggio via Yahoo a TheFoggy
Installa ppjoy! poi aggiungi un joystick virtuale, lanci ppjoyQUELLOCHETISERVE (dipende da come colleghi il joystick), e poi fai partire aerofly. Cmq, per maggiori dettagli, ti consiglio la funzione cerca..ci sono mille milla discussioni su questo argomento!
TheFoggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 13:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Thumbs up
grazie
Vecchio 06 novembre 07, 18:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Smile
ma potresti dirmi qual'cosa in più su come usarlo?
oppure pormi qualche link di qualche conversazione simile?
saluti
Vecchio 08 novembre 07, 12:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Come lo colleghi il joystick al pc? Se usi una seriale siamo a cavallo, altrimenti..se usi una USB, il procedimento DOVREBBE funzionare ugualmente (selezionando, ovviamente, la com opportuna!). Dico dovrebbe perchè, come puoi leggere QUI, è dichiarato che funzioni!
Cmq, apri "configure Joysticks" (lo trovi nel menu di ppjoy), fai "add", seleziona "Virtual joystick" in "parallel port", "joystick" in "controller type" e poi devi selezionare i tipo di interfaccia..qui non riesco ad esserti d'aiuto, perchè io uso una radio tx, quindi questo parametro non viene settato.. Proverei, cmq, con "DirectPro". Per sicurezza, scaricati anche PICjoy (DOWNLOAD), che ti fa subito capire se il pc riconosce il tuo joystick!
A questo punto, apri PPJoyCOM, selezioni la com al quale hai collegato il joystick (1-2 se seriale, 4-5 (di solito..ma provale tutte!)), se seriale.
Ora è il momento della scelta del protocollo.. Ho notato che la maggior parte funzionano con lo Zhen Hua, ma se ti dovesse dare errori, prova gli altri, finchè puoi leggere "reading serial stream.". Ovviamente, con PICjoy, puoi verificare che effettivamente funzioni..
A questo punto ti basta aprire AF e dovrebbe funzionare.
Ovviamente, come prima cosa, seleziona il joystick virtuale come controller del primo aereo, e poi calibralo!
Vecchio 09 novembre 07, 15:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Smile
ho un joy.. usb,ma a me non mi fa modificare la porta parallela
(guarda immagine)
-ma ppjoy non vuol dire ParallelPortJoystick cioè non la porta usb?-
Vecchio 09 novembre 07, 18:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
In effetti è oscurato..però ti ha selezionato una virtual port in automatico..
Quando ti installa il driver, che driver ti installa? "Parallel Port Joystick"? Se sì, non dovrebbero esserci problemi! Anche perchè con PPjoy win vede la radio seriale come se fosse un joystick normalissimo..mi sembra strano che non ti funzioni..
PS: ho appena provato..anche senza aver nessun joystick "fisico" collegato, aerofly mi funziona..c'è solo il "parallel port joystick", che resta sempre "collegato" (in modo virtuale..), ma parte tranquillamente..
Vecchio 09 novembre 07, 18:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
E anche se collego un joypad classico (tipo quelli della play 2, senza aprire ppjoy), via USB, funziona senza battere ciglio..
Però..guardando bene il tuo screenshot, noto che le definizioni usate sono leggermente diverse dalle mie..segno che stiamo usando versioni diverse!
Prova a scaricarti QUESTA QUI, è la 0.83, che è la stessa che ho installato io!
Rimuovi, prima di tutto, il joystick dal manager di ppjoy, poi da gestione dispositivi -> HID, e installa il ppjoy che ti sei riscaricato!
Poi, se riesci, riposta uno screenshot, così verifichiamo la versione!
Ultima modifica di TheFoggy : 09 novembre 07 alle ore 18:43
Vecchio 09 novembre 07, 18:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Altra cosa..il tuo pc ha la porta parallela? Se no, è per quello che ti impedisce di settare a mano la posrta, e ti setta la Virtual port da solo..la LPT1 non esiste!!
Vecchio 09 novembre 07, 23:17   #10 (permalink)  Top
Residenza: napoli
E' identco,infatti io lì lo ho scaricato
-ma cos'è ppjoyCOM ?-serve al mio prob?
___(il mio pc nn ha porte parallele)___
nikko bison f-10 prob.servo supereddi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 02 ottobre 07 08:16
prob. motore elettrico stramanu Modellismo 3 25 giugno 07 12:39
prob picchia con spirit alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 0 30 aprile 07 11:13
prob align 35a in mode governator alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 ottobre 06 19:32
ho un prob, che mi sta facendo impazzire kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 12 settembre 06 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:25.
