Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 29 novembre 07, 18:30   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Vercelli
Invia un messaggio via Yahoo a TheFoggy
Purtroppo è un problema ben comune (anche nelle mie applicazioni, soprattutto le prime, avevo il problema di rendere il fumo verosimile, senza creare troppe particelle inutili..risolto, cmq! Se la faccio io, possono anche loro..) nel mondo videoludico. Di solito, però, lo si incontra in applicazioni freeware, non in software a pagamento. E neanche dal costo ridotto..per AFPD ci vogliono sui 150€!
Per il modello che dici..non so..non sono riuscito a trovare nulla.. Considera che sono talmente lenti che il simulatore diventa inutile..inolter devi calcolare la portanza non di una superficie alare, ma di un paracadute..mi sa che ci vorrebbe un motore fisico adatto. Fai prima a comprarlo su ebay!
TheFoggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 07, 17:45   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Anche mettendo la densità a minimo,il fumo quasi non si vede ma i frame/sec scendono tantissimo lo stesso,boh...
Allora,mi è venuta la brillante idea di mettere il vento al massimo,risultato:
Il vento si porta via il modello ma il fumo resta lì come se stesse in aria calmissima!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 12:04   #43 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Hai mai provato a mettere il muso del modello controvento, e poi aumentarne l'intensità? Accelerando, riesci a stare sollevato da terra, ma con velocità relativa al suolo pari a zero! Praticamente galleggi! É una cosa stupida, però è divertente..e aiuta a farsi i pollici, dato che al minimo errore il modello parte e lo sfasci..
Cmq, lascia perdere..su AFPD, non attivare il fumo..è una causa persa! Su R3.5, invece, puoi attivarlo senza problemi!
Vecchio 03 dicembre 07, 16:28   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TheFoggy
Si,ho provato con un aliante,sfiziosissimo!
Con aereo a motore,ancora no.
Ci proverò,tanto il vento è talmente costante e laminare che sembra di stare in una galleria del vento.
Vecchio 03 gennaio 08, 18:16   #45 (permalink)  Top
Ciao,invece un bel modello di ely a turbina di riuscirebbe a trovare?
Vecchio 04 gennaio 08, 16:46   #46 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Non so se sia a turbina o meno (ma non credo..) cmq, nelle espansioni trovi l'AH64 Apache..già notevole come elicotterino!!
I miei modelli (sito campo volo http://www.aeromodellistivercellesi.com):
- Turnigy Q-Bot Micro
- VA Models Shark 800
Vecchio 04 gennaio 08, 17:55   #47 (permalink)  Top
Io di "grande"( ) mi ritrovo solo l'a109 ma è decisamente a miscela.
Vecchio 04 gennaio 08, 18:33   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Lukifero
Data registr.: 30-12-2004
Residenza: Albano L. (RM)
Invia un messaggio via MSN a Lukifero
Ciao Fulvio....una domanda.
il disegno che tu hai seguito (sotto allegato) per saldare il finale del cavetto serale, è visto per entrambi gli spinotti dal lato delle saldature? oppure frontalmente?
Io nel cavetto che trovai un annetto fà nella confezione di un dragonfly, ho trovato delle saldature che non corrispondono affato al disegno per entrambi le viste.
Ciao Luca
Lukifero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 20:40   #49 (permalink)  Top
...scusate, ho capito dopo che "solder side" vuol dire - lato saldatura.
Vecchio 04 gennaio 08, 21:10   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lukifero
Se devo dirti la verità,neanche io l'avevo capito,anzi,me lo hai detto tu ora!
Pensa che ho smontato addirittura la radio per capirci qualcosa
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? Peter Elimodellismo Principianti 12 03 gennaio 09 01:13
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 novembre 06 10:49
walkera 36 motordani Elimodellismo Motore Elettrico 2 20 novembre 05 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:35.
