10 novembre 07, 18:52 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Guarda un po se riesci a capire qualcosa nell'altro post ..dura eh?! | |
12 novembre 07, 09:31 | #12 (permalink) Top |
User |
Ciao, scusa il ritardo, ma nel fine settimana sono un pochino latitante! Per il resto..ppjoycom non ha ok, semplicemente perchè DEVE restare APERTO mentre usi la radio! Quando non ti serve più, lo chiudi e basta! Se hai una radio Walkera 4ch, devi impostare Zhen Hua come protocollo. A questo punto dovresti "reading serial stream" nella stringa sotto i menù a tendina, e dovresti essere a posto! Fammi sapere! |
12 novembre 07, 16:34 | #13 (permalink) Top | |
Niente da fare,forse non capisco io Ti mostro la schermata,arrivato a quasto punto,se chiudo... Boh,non capisco... Fulvio | |
13 novembre 07, 15:55 | #15 (permalink) Top | |
Non funziona. Aerofly non lo vede proprio! Se ti puo essere utile per la diagnostica ,posso dirti che: PICjoy,mi dice:"not signal faund" Se "interrogo" PICjoy con PPjoyCOM aperto mi da errore,come se la COM1,non esistesse . Perchè non va? Fulvio p.s. con la radio a 6ch,non dovevo aprire nessun programma,il PC,vedeva direttamente la radio come joystick semplicemente ogni volta che la collegavo,infatti potevo usarla anche con i giochi. | |
13 novembre 07, 17:44 | #16 (permalink) Top |
User |
mi sapice, ma a sto punto non capisco proprio.. La mia 4ch è collegata tramite cavo walkera alla seriale e con ppjoy funziona tutto alla perfezione.. E posso, in effetti, utilizzarla come joystick normale anche in Vista (l'ho usata per Toca 3!). Ma..windows, una volta aperto ppjoycom, la vede? Se vai nelle periferiche di gioco installate, e fai calibra, rileva i movimenti? Altrimenti..prova a cambiare TUTTE le com, finchè trovi quella che ti serve! (non è detto che sia per forza la COM1..) |
13 novembre 07, 18:06 | #17 (permalink) Top | |
Mi diresti se la tua seriale ha gli stessi collegamenti della mia? Fulvio | |
13 novembre 07, 19:53 | #18 (permalink) Top |
E' la COM1,ne sono sicuro,perchè quando accendo la radio cambia qualcosa,mi dice il solito ready..... Comunque,a questo punto,credo sia un problema di cavetto. Se gentilmente,mi fai il favore di dirmi i collegamenti del tuo... Misà che i 2 cavetti non bastano,servono altre connessioni,forse 4? Comunque io so che i poli sono 2: segnale e gruond. Quindi,in teroria dovrebbero essere 2 cavetti collegati nel cavetto ma forse non è così... Fulvio |
14 novembre 07, 10:26 | #19 (permalink) Top |
User |
Il fatto è che non ho tester in giro per casa, quindi non saprei proprio come fare per farti uno schema.. Mi sa che, cmq, fai prima a comprarlo..se cerchi su ebay, è facile che lo trovi per 10 scarsi! Così non rischi di metterci mesi per farlo funzionare...
14 novembre 07, 11:14 | #20 (permalink) Top |
User |
Due cosa: ho capito perchè indicavano maschio, invece di femmina.. Il fatto è che loro guardavano la parte interna del connettore, e non quella che, fisicamente, si collega al pc! Per le connessioni..guarda qui: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=28294 Prova a saldare i connettori così, e dimmi se funziona! |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 00:13 |
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 novembre 06 09:49 |
walkera 36 | motordani | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 20 novembre 05 10:15 |
