-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   Come aggiungo i modelli che ho su CD sul Reflex?? (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/66300-come-aggiungo-i-modelli-che-ho-su-cd-sul-reflex.html)
RRRappy50 26 settembre 07 14:43
Ciao a tutti il titolo parla da solo....come devo fare???
Grazie a tutti ciao!
hurricane01 26 settembre 07 16:06
li devi scompattare nella directory del reflex nella sezione hely ciao
RRRappy50 27 settembre 07 01:53
non ce l'ho...c'è sprachen :blink: ma la cartella heli non la trovo.:angry:
bad77 27 settembre 07 10:23
prova a scendere con la rotellina...:lol: dovrebbe esserci la cartella delle scene degli heli e aerei lì carichi tutte le cose che trovi in giro.
RRRappy50 27 settembre 07 13:02
l'ho fatto ma non l'ho trovata.Ho fatto un altro percorso e ci sono riuscito per fortuna....mamma il Vibbone sul sim che figataaaaa!!!
Grazie a tutti!
hurricane01 27 settembre 07 16:00
ora che ce l'hai finalmente puoi magari fra qualche giorno fare un confronto oculato con il g3...:fiu:
Originalmente inviato da RRRappy50
Grazie a tutti!
RRRappy50 27 settembre 07 18:02
Diciamo che per ora mi piace molto come sim....una grafica pazzesca, ma quello è il meno se poi ne vediamo la vera utilità...ovvero simulare.é 4 volte più difficile del G3 da far andare!mi piace molto il realismo nei tic-toc di alettoni, sembra davvero di vederli dal vivo:o: e in effetti l'eli si comporta un po più come eli e molto meno giocattolo peso piuma...
La cosa che odio ( ma penso si possa aggiustare) è il tipo di visuale.
Sul G3 usavo la funzione "keep ground in view\viev" (:wacko: ) che mi permetteva di tenere il campo sempre come punto di riferimento, sul reflex non riesco!!!Questo mi da non pochi problemi con l'orientamento, e una dico una autorotazione non sono ancora riuscito a farla!
Dite che si può cambiare questa cosa?
Andrea666 27 settembre 07 18:13
Ho notato anch'io la cosa della visuale.... si perde il senso della quota senza un punto fisso a terra.
Se entri nel menù simulation setting trovi camera o qualcosa di simile e lì devi impostare i gradi di visuale e l'altezza da terra del punto di vista. Io ho messo massimo 160cm e ridotto la profondità visiva per cercare di simulare l'occhio umano, ma ancora non mi trovo benissimo.
Per quanto riguarda, invece, l'uso del radiocomando e dei parametri come ti trovi ? (per me non è molto intuitivo).
Peccato poi per le fastidiose bande rosso bianche quando voli liberamente per il campo...
Altra cosa a volte lo scenario fotorealistico è affaticante per la vista se voli con le nuvole in cielo e se lo scenario ha l'effetto sole ci sono situazioni in cui non si vede mai bene l'heli, nemmeno se lo hai davanti e col sole alle spalle (sarebbe stato bello avere la possibilità di regolare sole e luminosità, ma forse c'è la funzione apposita e io non la trovo....)
Ma dove l'hai trovato il Vibe per Reflex???
Andrea
RRRappy50 28 settembre 07 02:55
1 Allegato/i
Originalmente inviato da Andrea666
Andrea
mah....partendo dal presupposto che il mio reflex è in italiano (sarà la versione ivol boh.....meglio così)....la funzione luminosità non penso esista ma esiste la funzione di modifica % sulla simulazione dell effetto sole sul modello....io l'ho abbassata se no era impossibile.Invece trovo molto utile il fatto delle bande rosse se finisci alle tue spalle...è una buona abitudine quella secondo me.Il vibe te l'ho messo qui da scaricare...:wink:
Sul modello del vibe\reflex ho messo corsa piatto 86 % e efficenza ruotino di coda 88% ed è incredibile la somiglianza col mio vibbone!
Bello bello bello!
Andrea666 28 settembre 07 11:22
Bello bello bello!
Andrea
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
