Radio Walkera con PhoenixRC Ho acquistato il cavetto seriale Walkera per il simulatore... Con FMS e PPjoy funziona regolarmente con l'attacco seriale del PC. :D Volevo acquistare PhoenixRC, ma sul sito, nell'elenco delle trasmittenti supportate non risulta la mia radio (premetto che è la 4ch del Walkera 5#5b). :( Prima di decidere l'acquisto, volevo sapere se esiste un modo per utilizzare la mia radio non con PhoenixRC o se devo orientarmi verso altri simulatori (FMS è un giochino, non un simulatore!) o devo comprarmi una radio da 300 euri prima di scegliere l'elicottero oppure di vedere se sono in grado di pilotarlo!? :angry: Può funzionare con un adattatore seriale => USB? Gianluca :lol: |
il reflexè stato testato e funziona con la walkera...B) Citazione:
Sai se come livello di simulazione (la grafica mi pare inferiore, ma non mi interessa) è valido quanto il PhoenixRC o il Realflight e se anche il Reflex ha (o si trova su internet) anche un eli coassiale (per far fare pratica anche alla mia ragazza, prima di fargli distruggere quello che al momento è il mio unico eli :P)? Un'altra cosa ho visto sul sito del Reflex che vendono un cavo dedicato per le radio Walkera, io ho il cavo originale (seriale a 9 pin) e sto aspettando un adattatore USB... Pensi che sia sufficente l'adattatore o ci vorrà il cavo specifico dell Reflex? (a forza di acquistare cavi, quasi facevo prima a comprarmi la radio!) :wacko: |
Trovato! Aerofly 2 funziona perfettamente con il cavo originale Walkera! :happy4: La grafica non è male la simulazione sembra buona... Ma è davvero così difficile pilotare questi cosi!? :blink: Col simulatore, non riesco a volare neanche con l'eli coassiale in indoor!!! :mumble: Io continuerò a provare fino a che non riesco a volre in maniera decente :old:, perchè se imparo con questo simulatore (visto la differenza di difficoltà che noto rispetto al volo reale col mio coassiale), penso che alla fine riuscirò a far volare anche le barche... :LolLolLol Domanda più specifica: ma con gli eli 3D in mode 2, se levo la mano dalla leva dx, il volo non dovrebbe (come con il mio Walkera), tendere a stabilizzarsi quasi in hovering da solo, oppure come dice il sim, se ad esempio traslo verso dx per stabilizzarmi devo prima raddrizzare l'asse dell'eli spostando la leva verso sx e solo dopo al centro, invece che centrare lo stick come faccio con il mio coax? :wacko: Il baricentro posizionato sotto le pale non dovrebbe, grazie al peso dell'eli, raddrizzare l'asse verticale quasi automaticamente? Mi sa tanto che dovrò passare al Refex... <_< |
ottimo aerofly ma va bene più per gli aerei... Per gli eli affidati a simulatori creati pposta per quest'uso ciao Per fermare un eli in corsa non basta che lasci lo stick ama devi andare contro la sua corsa( traslazione) ciao Citazione:
scusate se mi intrometto ma la radio del walkera 4 va bene per aerofly e per il reflex ??? grazie |
si va bene ovviamente acquistando l'interfaccia apposita:D Citazione:
Uso questo thread xke mi pare simile... Io ho una radio 4 ch del walkera 5#4 e giusto per provare mi sono scaricato la demo del Reflex RC... Essendo una demo pensavo che la radio me la riconoscesse... invece pare di no... Uso il classico PPJoy col cavo originale. Devo comprare l'adattatore pure per provare la demo?:blink: |
si bisogna avere la chiave hardware dedicata al reflex altrimenti non partirà mai ciao Citazione:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:15. |
