Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 20 luglio 07, 19:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
settare reflex con futaba tz9
sto cercando di settare la mia tz9 con reflex xtr ma nella realtà il modello vola in reflex non riesco ad impostare i comandi.
c'è qualcuno in grado di aiutarmi?
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 07, 10:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da fdesign
Non e' che sia molto chiaro quello che hai scritto... comunque devi impostare la radio in PPM non in PCM, poi mettere tutti i trim e i comandi al centro ed eseguire la calibrazione dal menu' RADIO. Se hai impostati i sub trim devi metterli a zero, i modelli di reflex sono meccanicaente perfetti...
Poi vai nel pannello channel assignement e metti gli alettoni al canale 1, gli elevatori al 2 la coda al 4 il passo al 6 e il motore al 3. Fai partire il tutto e verifica se devi invertire qualche canale.
Era questo che chiedevi?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 07, 16:49   #3 (permalink)  Top
i canali li ho impostati, ora non riesco a settare il gas, non vede il reverse e non riesco e la sensibilità dei comandi è esagerata
grazie a tutti
Vecchio 22 luglio 07, 14:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
grazie a tutti
Avvia Reflex premi F5 e seleziona:
Tail rotor active in autorotation SI
RPM controlling (Goveronor) NO
Trasmitter mixing Pitch-Gas SI
Funziona?
Vecchio 22 luglio 07, 15:34   #5 (permalink)  Top
ora funziona, l'unica cosa è che non sta ferma la coda
Vecchio 22 luglio 07, 17:54   #6 (permalink)  Top
...dimenticavo non riesco ad invertire il gas impostando o no il reverse sul throttle non cambia nulla il positivo è sempre in basso.
grazie a tutti per i consigli preziosi
Mi aiutate a settare Reflex per elicottero? Andrea666 Simulatori 11 02 gennaio 07 23:51
come settare ff7 futaba x taglio motore?? bad77 Radiocomandi 0 02 giugno 06 17:25
Il reflex non va con la futaba 7cp brifa Simulatori 2 27 maggio 06 23:02
Futaba e reflex Paperix Simulatori 3 26 luglio 05 16:26
170 Euro per settare un Raptor 30 V2 con futaba T7CP FF7 gpellegrino Elimodellismo in Generale 18 23 luglio 04 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
