Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 18 giugno 07, 20:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
reflex urgentemente aiuto
ciao a tutti vi chiedo cortesemente di aiutarmi a risolvere il mio problema .praticamente ,su reflex ,modello raptor,quando dò motore ,tarda ad alzarsi ,quando attivo lìidle 2 e lo rigiro,non ho passo negativo ossia il modello prima si spegne non gira più il motore ,poi cade come una pera, mi dite percortesia cosa sbaglio?stò impazzendo prima facevo 3d anche in normal ora pure in normal in rovescio,prima spinge regolarmente,poi il motore si arresta e scende come un missile grazie mille a tutti ciauuuu
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 01:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
non conosco i settaggi del reflex, ma non è che hai impostato una curva lineare sul gas anche se sei in idleup? Io per esempio sul phoenix anche se sulla radio imposto l'idleup correttamente, ma setto una curva lineare sul simulatore mi fa lo stesso scherzo.
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 08:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao grazie per aver risposto,la curva non è lineare,e poi come faccio a settarla sul simulatore se questo riconosce il settaggio della radio?la curva la imposti sulla radio non sul simulatore non è previsto il problema credo sia il sistema operativo vista ,anche se poi il resto funziona tutto,con xp non avevo sti problemi che palle stò babbucchione di bill gates lo odio .
non capisco aspetto altri consigli da chi ha il reflex grazie ugualmente gentilissimo
Vecchio 19 giugno 07, 16:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Dicono che su vista ci siano piccoli problemi....
Cmq le curve come tutto il resto che modifichi sulla radio vengono lette normalmente dal reflex quindi se cambi la curva cambia il modello....
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 17:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Non lo sapevo, io sul phoenix posso impostare le curve direttamente dal programma. Altro non saprei.
Torna a xp che è meglio
Vecchio 20 giugno 07, 14:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao ragazzi ho risolto in parte,caricavo il reflex dal disco e non lo salvavo sul deskop,ora funziona tutto o quasi già perchè tutte le figure acrobatiche me le fà in normal,appena attivo l'idle2 con +10 0 -10, mettendo l'eli sottosopra ,non spinge in negativo ma continua a cadere come una pera,mi spiegate perchè stò impazzendo ,come mai in normal con passo -3+5+10 sottosopra dando passo negativo,spinge che è una meraviglia ,in idle 2 no.
ultima cosa e non vi stresso più,non esce l'autorotazione ho -6 0 +12 pur togliendo passo scende a pera mah grazie a tutti ciauuuu
Vecchio 20 giugno 07, 15:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
allora devi andare su modify model parameter e abilitare la funzione delle curve dalla radio e fai le curve sulla tua radio
inoltre se giri in modalità finestra mi sembra che sotto se abiliti la funzione visualizzi anche i gradi ed i giri del motore ciao
Originalmente inviato da raffamarcod
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 18:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao hurricane poichè di inglese ci mastico poco,mi dici esattamente su che voce stà la modifica?sono entrato in modifica parametri modello ma è tutto in inglese e ci sono tremila voci mi puoi fare una scaletta?
cosa intendi per mode finestra?sotto al campo ho dei numeri che mi indicano la velocità e l'altezza del modello e altre cose che non capisco devo cliccare li per vedere i gradi?scusami ma di pc non ci capisco una mazza grazie mille a tutti siete gentilissimi
Vecchio 20 giugno 07, 19:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
modify model params, abilita transmitter mixing pitch throttle in questo modo abiliti le curve della radio con i vari idle up ed autorotazioni
display mode during simulation windows poi dovresti visualizzare i dati del passo e giri del motore prova
Vecchio 21 giugno 07, 22:31   #10 (permalink)  Top
Residenza: venere
grazie mille caro ora provo nel caso ti chiamo sei gentilissimo ciao ciao
Aiuto su reflex per un principiante! faluffi Simulatori 3 20 novembre 07 14:45
AIUTO! rallentamenti con reflex galaxy Simulatori 0 20 gennaio 06 19:38
reflex aiuto!! galaxy Simulatori 1 13 giugno 05 21:27
AIUTO CAVO REFLEX galaxy Simulatori 11 25 maggio 05 14:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
