FMS - Regolazioni per gli eli???? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 14 giugno 07, 22:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: Perugia
Smile FMS - Regolazioni per gli eli????
Salve a tutti,
ho appena acquistato il simulatore E-Sky 0905A che fornisce di serie il software FMS (gratuito).
Ma che canali bisogna impostare nel settaggio per riuscire a far volare un eli???
Ho provato con quello suggerito su alcune discussioni (42134213) ma la funzione del motore sembra assente, in pratica i giri sono sempre al massimo e non si resce a ridurli (per gli elicotteri) e neanche a farlo decollare! Era quasi più facile decollare con i controlli da tastiera!!!!!
Avete qualche suggerimento?
Grazie e buon lavoro.
Tiziano
Tiziano958 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 15:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da Tiziano958
Salve a tutti,
Tiziano
Hai controllato se fsm rileva almeno 4 canali? Io avevo ,lo stesso problema poi ho scoperto che c'era un filo elettrico nelle presa usb della radio staccata. Dopo averla saldata ha funzionato perfettamente. Ciao
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 07, 15:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Originalmente inviato da Squalo60
Scusami, ma il caldo...... Preciso: Nella presa usb della radio,un filo elettrico era staccato, dopo averlo saldato FSM ha funzionato perfettamente.
Vecchio 15 giugno 07, 21:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Smile
Ciao Squalo60,
grazie per la risposta. Dunque, finalmente sono riuscito a far funzionare il simulatore. Le regolazioni che ho impostato sono:
- Timone 4 inv
- Elevatore 2
- Alettoni 1 inv
- Motore 3
- Rotore Coda 4 inv
- Piatto 2
- Rollio 1 inv
- Pitch 3
ovviamente ho i tipici problemi di chi non ha mai pilotato un elicottero
Invece ho registrato uno strano problema sul software (FMS): ho installato la versione fornita con il simulatore che è la 8.3 alfa, poi ho installato su un altro pc la versione 7.0 beta (download dal sito ufficiale) che ha alcune funzioni veramente interessanti come la INDISTRUTTIBILITA' DEL VELIVOLO, molto utile per i principianti!!!
Purtroppo sul computer dove ho installato la 8.3 alfa non è più possibile installare la precedente versione, anche dopo averla disinstallata, il pc dice sempre che c'è già una versione presente e quindi la "vecchia" non può essere installata! Avete dei suggerimenti???? Grazie!!!
Ti<ziano
Vecchio 16 giugno 07, 02:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Ciao Squalo60,
- Timone 4 inv
- Elevatore 2
- Alettoni 1 inv
- Motore 3
- Rotore Coda 4 inv
- Piatto 2
- Rollio 1 inv
- Pitch 3
Ti<ziano
Non posso aiutarti sul problema di istallazione, ma ti consiglio di non usare la funzione di indistruttibilità, se vuoi ottenere quelle poche nozioni di pilotaggio che dà questo simulatore, altrimenti resterebbe solo un videogioco.
Vecchio 16 giugno 07, 12:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Smile
Grazie del consiglio Squalo60. Hai ragione, a pensarci bene con la funzione di indistruttibilità si rischia di convincersi che anche l'eli vero possa "resistere" agli errori, il che ovviamente non è vero! Continuerò ad allenarmi senza indistruttibilità!
Per gli appassionati di elettronica comunico che sono andato a vedere come viene generato nel simulatore E_sky 0905A il segnale USB, in effetti viene utilizzato un microprocessore programmabile della Elan Microelectronics, l' EM78M612. Si tratta di un microprocessore programmabile dotato di memoria EEPROM e RAM, specializzato nella conversione A/D e con uscita USB già integrata (in pratica viene riconosciuto automaticamente da Windows). Il programma che vi è stato caricato immagino sia stato sviluppato dalla stessa E_sky. Si tratta comunque di un'ottima soluzione tecnica (non un semplice circuito a base di resistenze, condensatori e transistor ma un bel microprocessore!).
Tiziano
Ultima modifica di Tiziano958 : 16 giugno 07 alle ore 12:10
Vecchio 17 giugno 07, 17:17   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2004
settaggio esky
sto provando il settaggio da te detto per l'ely, ma l'ely non si alza da terra.
Il radiocomando /simulatore sembra funzionare e sembra che l'abbia regolato perfettamente da che cosa potrbbe dipendere?
p.s
è normale che quando metto controlli-controlli analogici-scelgo-interfaccia jostick
poi do ok,provo a movuore le levette ma non succede nulla, mentre toccando i pulsanti della tastiera l'ely si muove
frankus30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 07, 17:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Smile
Originalmente inviato da frankus30
p.s
Ciao Frankus30,
si, è normale che i comandi da tastiera siano sempre operativi, anche se si abilita l'interfaccia joystick.
Dopo aver selezionato il joystick hai fatto la calibrazione dello stesso? Devi cliccare sul pulsante "calibrazione controllo" e poi verificare che le prime 4 barre della finestra "canali" (a destra della finestra "assegnazione canali") si muovano in su e in giu in coincidenza con il movimento degli stick del simulatore. Se non si muovono usa il tasto "calibra" e tutto dovrebbe andare per il verso giusto.
Facci sapere.
Ciao.
Tiziano
eagle 3d regolazioni pit & ptl enlist Elimodellismo Principianti 4 26 aprile 07 00:26
regolazioni walkera 36 gianly87 Elimodellismo Principianti 6 09 dicembre 05 16:20
Regolazioni DF4 Fabio007 Elimodellismo Principianti 5 11 settembre 05 10:20
regolazioni alextuono Automodellismo 3 24 febbraio 05 12:46
regolazioni triton per kan doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 4 28 ottobre 04 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
