Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Visualizza risultati del sondaggio: Con quale RealFlight si vola meglio?
G3 12 50,00%
G3.5 12 50,00%
Partecipanti: 24. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 02 luglio 07, 12:20   #31 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Originalmente inviato da davide.pasq
... poi hanno tirato fuori il g3.5.033 aggiungendo un sacco di cazzatine ma peggiorando la fisica (l'hanno scritto loro...
non mi sembra una scelta molto seria per dei programmatori di un "simulatore"... <_<
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 12:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da lesath82
magari non è stata una scelta....
... o si?
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 13:10   #33 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
cioe' .. fatemi capire ... far un eli con la 033 e' piu' facile o difficile che con la 044/060 ?
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 13:17   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno
cya
boh per gli eli non lo so... qua si parla di peggioramento per quanto riguarda gli aerei, gli eli mi pare che non siano stati menzionati neanche dalla KE...
Vecchio 02 luglio 07, 14:32   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
ti dico: con gli aerei così come sono ad esempio lo YAK, il volo a coltello non lo faccio<_<
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 18:28   #36 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
no no calma...
il mulo non c'entra proprio niente, il simulatore è proprio quello... (anche perchè non credo che quelli della KE sviluppino un altro software appositamente per farselo piratare... e comunque si trova benissimo anche il g3 sul mulo).
la storia è che hanno fatto il g3... poi hanno tirato fuori il g3.5.033 aggiungendo un sacco di cazzatine ma peggiorando la fisica (l'hanno scritto loro... ora non trovo il posto da quotare ma dicevano che era un problema del fatto che le parti mobili non sentivano il flusso d'aria) e circa 3-4 mesi dopo hanno tirato fuori il g3.5.044 (l'upgrade è disponibile solo tramite il control pannel) che altro non è che un correttore dei bug del _033....
leggete qua, va...
http://www.knifeedge.com/forums/showthread.php?t=16040
(e ho visto ora che è uscito il _060...)
Non hanno fatto il g3 poi il 3.5 con le varie versioni 033 044 060.... perchè anche quando era solo g3 uscivano di continuo versioni nuove tant'è che da quando l'ho preso io, prima di passare al 3.5 l'ho aggiornato almeno 4 volte.
Se ho capito bene tu intendevi dire che le successive 044 e 060 servissero a parare il colpo di un progetto uscito male, ma comunque in ogni programma o gioco che sia ci sono di continuo nuovi aggiornamenti.
Per il discorso della versione mulo non potrebbe essere che il crack non riesca a farlo funzionare a dovere?
Sapevo di altri programmi tipo the sims che dal mulo non si aveva poi accesso a varie funzioni.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 18:34   #37 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Bifido
Se parli dello yak "originale" del g3 io lo faccio tranquillamente... 033, 044, 060.
Attenzione a considerare anche il fatto di usare aerei scaricati, sviluppati per versioni precedenti che hanno settaggi diversi.
Massimo.
Vecchio 02 luglio 07, 18:48   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Il volo a coltello è un pò il tallone d'achille anche del G3.... certo i modelli più grandi tipo lo yak o il cap 580 lo fanno ma devi "correre" parecchio altrimenti vieni giù... Tra l'altro questi due modelli sono gli unici con cui puoi fare 3D con la versione 3.5.033
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 07, 20:03   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da guizzo
ovvio, ma siccome non centra con quel che diciamo l'ho saltato...
a correggere molti bug... non è per il primo programma che si fanno cose del genere... e non sarà di certo l'ultimo.
no
Vecchio 02 luglio 07, 20:06   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
Massimo.
parlo del g3.5...
WEIZEN BEER
Allora? che dovemo fà, ce la facciamo sta pizza o no? staudacher300 Incontri Modellistici 19 18 aprile 07 10:53
Allora.... MemoryLane Categoria F3K 19 17 aprile 07 01:22
allora: il 120 sul t-rex va meglio del 90 o no? luca bianchessi Elimodellismo Principianti 11 03 giugno 06 13:49
allora sto ark 400??? doctorwho Elimodellismo Motore Elettrico 10 25 maggio 06 13:58
MA ALLORA LE LIPO A CHE SERVONO??? virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 20 01 agosto 05 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
