Vecchio 28 febbraio 07, 01:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Reflex xtr con windows vista?
Reflex xtr con windows vista come si fa a farlo funzionare aiuto!!!!
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 01:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Cioè non va?
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 01:42   #3 (permalink)  Top
Thumbs up
no non funziona dopo l'istallazione...comunque o trovato la SOLUZIONE:
copiare l'intera cartalla Reflex da c:\programmi, da un'altro computer dove lo avete installato su xp. e tutto funzionerà perfettamente
Vecchio 03 marzo 07, 04:58   #4 (permalink)  Top
Che cosa strana, comunque confido che a breve mettano in giro un aggiornamento che lo renda installabile anche su vista. In realtà probabilmente aspetterò ancora un po' prima di cambiare sistema operativo, probabilmente finché non cambio computer perché il mio non credo che lo regga, però quando succederà mi piacerebbe poter continuare a usare reflex senza dover impazzire per farlo funzionare!
o
o
Vecchio 03 marzo 07, 14:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
sul sito della reflex ho letto qualcosa ma non ricordo cosa a proposito di win vista
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 14:52   #6 (permalink)  Top
Mi incuriosisci, vado a vedere!
o
o
Vecchio 03 marzo 07, 15:01   #7 (permalink)  Top
Questo è quello che ho trovato:
__________________________________________
Minimum requirements:
  • PC Pentium 4 1200 MHz
  • 256 MB RAM
  • 1 GB available hard disk
  • DirectX 8.1-capable 3D hardware accelerated video card with at least 32 MB video ram - AGP2x or better. Shared RAM and 3D software emulation is not supported.
  • CD drive
  • USB port
  • R/C transmitter with student or DSC socket of at least 4 channels, PPM mode. Most PCM radios can be switched to PPM mode. PCM transmitters without PPM support are not supported.
  • Operating system Windows 98/98SE/ME/2000, XP and Vista, Reflex XTR is working on iMax computers running XP in BootCamp. Parrales will not work.
  • *The interface was tested with the usual transmitters on the market. Some models may require some extra equiment like a student socket. In case you are not sure please ask out support at support@reflex-sim.de
Sembra che secondo loro debba andare tutto bene. Tu ricordi di aver letto qualcosa di diverso o di più preciso?
o
o
Vecchio 03 marzo 07, 22:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
http://www.reflex-sim.de/reflex-sim/...faqPath=15_135 il fatto è che non so il tedesco
Vecchio 03 marzo 07, 23:42   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hurricane01
Ah ah !! Basta che clicchi sulla bandierina inglese in basso a sinistra e accedi alla versione inglese della stessa pagina!! Comunque grazie, io non l'avevo trovata, posto qui quello che dice:
Reflex XTR 5.03 CD version or later is running perfectly nice in a Vista environment. Earlier versions run nicely as well but the installer ist't Vista prepared. If you don't want to use a 5.03 CD version, please install Reflex on an XP computer and copy the directory c:\progam files\reflex to your Vista PC using an network or a memory stick. In Vista you have to be administrator to set read/write rights to all users for the Reflex directory. Without a working installer, you have to make your own shortcuts to the desktop or to your task bar.
o
o
Vecchio 11 marzo 07, 00:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
provato funziona?
Windows VISTA georgete Software 47 02 luglio 10 21:59
Fms E Windows Vista :-( akaido Simulatori 28 03 aprile 10 17:32
Windows Vista? argh... Andyflyer Software 48 04 giugno 09 09:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
