Vecchio 19 gennaio 07, 02:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2007
Unhappy simulatore g3 ......aiuto
qualcuno mi può dire come far funzionare il g3. nn mi vede il radiocomando. lancio emu.exe ma non riesco a farmi riconoscere la radio, quindi non la calibro e il simulatore nn la trova. aiuto. vi prego nn sò più cosa fare. ciao a tutti
jack65p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 03:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2006
se ci dici che radio usi forse ti possiamo aiutare!!!
Hely:Gaui 425 xf carbon, trex250 ,tarot 500
Aero: Cessna Skyartec Brushless minimag sport , patmate biplano, condor Sport, biplano Gargy
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 13:19   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2006
Ciao anch'io ho dei problemi a settare la optic 6.. la calibro ma quando parte la simulazione il motore comincia a salire al massimo fino al crash... qualcuno sa come settare i comandi.. (lo uso come simulatore di eli.. )
Vash de Stampid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 14:30   #4 (permalink)  Top
qui trovate tutto quello che vi serve sapere per g3 e anche aerofly, http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=42675
cercate anche la guida per settare la radio via mic che non è male.
Vecchio 19 gennaio 07, 17:46   #5 (permalink)  Top
sono sempre io
la ridio è una sanwa vanguard 4 ch che non utilizzavo. il mistero è che con aerofly pro riesco a settarla e funziona perfettamente. il programma g3 nn la vede come periferica. nb: la collego al computer tramite usb. ciao e intanto grazie,siete la mia ultima speranza ...
Vecchio 19 gennaio 07, 22:48   #6 (permalink)  Top
devi utilizzare g3 con emu altrimenti è normale che non la vede.
Vecchio 24 gennaio 07, 08:20   #7 (permalink)  Top
sempre io x G3
datemi una mano. ho collegato la tx sanwa al cp tramite ingresso microfono.
ho usato smartpro..., ppjoy e ppjoyjoy. ma nn sento più l'audio. ho provato a configurare il comp. ma l'audio torna quando chiudo i citati programmi. x il G3 dopo aver caricato anche emu non và lo stesso. qualcuno mi dice come configurare i vari programmi? ciao grazie e buona giornata da un neomodellista disperato
Vecchio 25 gennaio 07, 15:53   #8 (permalink)  Top
guarda io non capisco, la radio la colleghi via usb o mic, mettiamoci daccordo!!!
se la usi con interfaccia usb deve funzionare per forza anche con g3 perchè te la rileva come periferica usb, quando apri g3 devi solo selezionare l'interlink e poi settare il tutto è normale che non la vede perchè devi solo selezionare l'interlink poi per quanto riguarda l'emu sarà quello a far rilevare la tua radio come interlink!!! capito.
se utilizzi il cavo mic ,allora funziona con g2 e aerofly già egregiamente usando ppjoy e smartpro , per g3 devi aggiungere ppjoyjoy e settare il tutto.
deve funzionare afforza fai più prove e verifica se hai caricato la ddl giusta in ppjoy (prova a sentire il segnale), penso che per la sanwa vada bene quella standard per ppm.
ciao fammi saper.
Vecchio 27 gennaio 07, 15:21   #9 (permalink)  Top
prova e riprova
x sqalo 81... e chiunque possa aiutarmi.
le connessioni che uso sono sia il cavo x usb che il cavo microfono. stò provandoli entrambi x riuscire a far funzionare la radio.
con il cavo usb la radio viene rilevata come periferica di gioco ma con g3 (caricando l'emu exe) comunque nn và xchè il simulatore cerca il suo joistick .
Usando invece il cavo x microfono intanto mi da delle interferenze (vibrazioni varie anche sui simulatori che con usb funzionano bene). l'audio scompare appena lancio smart pro e ppjoy e ritorna appena chiudo questi programmi e comunque nn riesto a far funzionare g3 che parte ma nn risponde ai comandi neanche entrando nei settaggi del controller. spero di riuscire a volare prima o poi. intanto grazie x l'aiuto. ciao e buona giornata. resto comunque in attesa di qualche dritta o soluzione. ciao
Vecchio 22 marzo 07, 19:07   #10 (permalink)  Top
AAA aiuto cercasi per la graupner jr x388 s
Ciao a tutti. visto che la radio sanwa nn riesco a farla andare con g3 ho preso una graupner 8 ch. quolcuno mi dice come collegarla al comp x usare g3 quali programmi e cme usarli. se riusciro a farlo funzionare ve ne sarò eternamente grato (vi citerò nelle mie preghiere serali). ps: come collegamenti sulla radio c'è il jack, come collegamento al comp ho sia usb che cavo audio (dipende de quello che mi consigliate). ciao e buon volo a tutti.
Aiuto per simulatore FMS HELP!! dadenetwork Simulatori 0 29 novembre 06 18:42
Aiuto per simulatore dadenetwork Simulatori 0 29 ottobre 06 15:48
Simulatore: AIUTO!!!!!! Horus1969 Simulatori 8 25 luglio 06 02:57
Aiuto Per Simulatore G2 sportpalio Simulatori 0 25 giugno 06 21:20
aiuto per simulatore g2 ren Simulatori 4 19 gennaio 06 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
