Vecchio 22 dicembre 06, 15:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
Unhappy reflex xtr + ff9
Ciao sono nuovo di questo forum, ho il reflex xtr e la radio ff9 con cavetto usb, per ora sonon soltanto riuscito ad aprirlo, il problema è che non so come fargli rilevare la mia radio.
sapreste aiutarmi grazie
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 06, 15:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da G.A.E
Partendo dal presupposto che hai tutto originale, metti la radio in PPM e te la dovrebbe trovare subito, poi fai qualche taratura e/o setti i canali.
Se ti appare la scritta tipo "connect your trasmitter" vuol dire che non la rileva, colntrolla il cavo interrotto o l'interfaccia.
Vecchio 22 dicembre 06, 16:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
il problema rimane, mi appare surce reflex trasmitted... e non la trova cosa mi indicate ancora?
Vecchio 23 dicembre 06, 10:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
il problema rimane
Vecchio 23 dicembre 06, 21:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Io ho un problema simile su un portatile HP. Sul Toshiba tutto Ok, sull' HP invece la porta USB non ha abbastanza alimentazione per pilotare la chiave USB reflex.
Non usare un Hub, connettiti direttamente alla porta usb principale.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 06, 22:13   #6 (permalink)  Top
Ci sone le solite cose da fare, controllo del PC, della radio e del cavo.
Prova a cambiare pc, radio ecc.ecc. vai da qualche amico e provali là....altro è difficile poichè non si riesce a capire se la chiave per esempio è difettosa..prova a sentire se qualcuno del tuo gruppo ha reflex o ff9 da provare.
Vecchio 30 dicembre 06, 01:49   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2006
Avevo lo stesso problema anch'io.
Poi ho scoperto che XP ha qualche problema a mantenere
il driver usb dell'interfaccia operativo...
Ad ogni riavvio del pc devi ricaricare il driver
da gestione hardware anche se correttamente
visualizzato!
alien13 non è collegato   Rispondi citando
reflex xtr cicciotto Simulatori 3 06 aprile 07 03:45
T-Rex 600 per Reflex Havier Simulatori 8 12 marzo 07 22:14
reflex il mezza Simulatori 1 10 marzo 07 10:37
Reflex pivet Simulatori 12 05 febbraio 07 12:33
reflex mfile Elimodellismo Motore Elettrico 9 23 febbraio 06 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
