Vecchio 04 gennaio 07, 00:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Sbagli, se oltre ai 2 programmini aggiungi anche il PPJoyJoy, puoi giocare anche con G3.
Per il Phoneix mi sto attrezzando, ma ancora inutilmente, se qualcuno lo sa aspettiamo.
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 17:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Crocodyle66
Data registr.: 17-09-2005
Originalmente inviato da Bifido
Ciao a tutti. Come vi avevo preannunciato ieri, ho letto l'articolo di cui sopra. Mi sono dotato di un cavo jack-jack stereofonico, l'ho connesso alla porta Mic del pc, ed ho cominciato a seguire alla lettera la procedura descritta nell'articolo. Premetto che ho settato la trasmissione della radio in SPCM anziché in PPM. Nel mappare il Virtual joystick (punto 5) però mi son trovato con 8 assi di default anziché 6 (vi ricordo che ho una JR MX-12); ho selezionato cmq 6 assi ed ho fatto, pari pari, quello che c'era scritto nella procedura. Tutto regolare fino al punto 7 (ho saltato la 6-Com xkè non era il mio caso, giusto?). Qui mi sono impantanato perchè nelle finestre di calibrazione nessun parametro ha risposto al movimento degli stick della radio (vedere allegati). Non riesco a capire dove abbia sbagliato nella procedura; eppure le verifiche di corretta connessione della radio al pc sono state tutte soddisfacenti...
Aiutooooo....
Crocodyle66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 00:08   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2007
Anch'io Ho Lo Stesso Problema ,quando Vado A Tarare Il Telecomandonon Si Muove Nulla
marco#90ARES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 12:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Laguna182
Data registr.: 11-02-2008
Avete risolto il problema?
Sto per acquistare un mx12 e vorrei usarlo con g3 .....
fatemi sapere
Francesco
Laguna182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 13:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
ma perchè farsi tante pippe se si può avere con 20€ una radio identica che non crea problemi e ha 4 canali cosi non si corre il rischio di rovinare la propria Mx-12?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 17:03   #16 (permalink)  Top
Dato che sono un principiante potresti dare Nome e Cognome a tale radiocomando da 20 euro?
Cosa sarebbe un radiocomando da utilizzare solo per i simulatori?..se si non sapevo nemmeno l'esistenza
Vecchio 13 febbraio 08, 17:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da Laguna182 Visualizza messaggio
ce ne sono tantissimi, basta andare in qualsiasi negozio di modellismo e dire una radio per simulatori...io ho quella della jamara RC flight simulator....e dentro c'è FMS
Vecchio 17 febbraio 08, 01:26   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2006
Ciao, la mia funziona benissimo.... hai provato con la regolazione del mic? se è troppo bassa non fa nulla, se invece troppo alta i comandi impazziscono.
levi_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 01:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Aquila1
Io avevo gli stessi problemi utilizzavo la radio jr-mx12 con Fms e Aerofly utilizzando il cavetto mono-mono conesso alla porta mic del PC.
Purtroppo spesso e volentieri la configurazione saltava (utilizzavo smart propo plus pero funzionava) e allora mi sono deciso a comprare il cavetto USB da jonathan 9,90.
E' stato il miglior investimento che ho fatto nel modellismo, lo uso senza nessun programma con FMS AeroF..e G.. certo per il G.. bisogna avere l'emu
Su i siti di modellismo ne trovate tanti di cavetti io consiglio quello di jonathan perchè con me ha funzionato subito e poi e facilmente upgradabile nel senso che al cavetto potete mettere altri cavetti collegati per altri tipi di radio.
Credo di aver detto tutto .... forza ora rompete rompete....
Aquila1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 19:10   #20 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelhobby-flight
L'avatar di Modelhobby-flight
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Modelhobby-flight
Vedi come hai detto va bene ma non hai specificato che per quella chiavetta usb ( la trovi anche a meno ) puoi utilizzare solo 4 canali.
Quindi a cosa serve fare pratica con una professionale , correndo il rischio che si possa rompere ?
usare un simulatore con i solo 4 canali , tanto vale comprare appunto le radio usb tanto funzionano.
Io ho scelto per il Phoenix la radio 6 canali ( ci faccio anche 3d) e qualche volta la sostituisco alla mia 9 canali.
da modelhobby-flight ( trovi di meno )
www.modelhobby-flight.it
kds - tarot - import 450,500,600 -
nuovi kds Innova
Modelhobby-flight non è collegato   Rispondi citando
Guida al Rodaggio MTA4ever Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 10 dicembre 07 08:42
Guida al radiocomando icemanpoz Radiocomandi 0 20 marzo 07 14:21
Simulatore di guida Virtual RC??? Cosa ne dite kaka22 Automodellismo 2 06 gennaio 07 18:53
Guida all'elettrico dune2000 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 06 settembre 05 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
