07 febbraio 08, 01:14 | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Comunque nel frattempo ho visto la demo del phoenix, la grafica mi piace ma come dinamica non mi sembrava molto sofisticata, praticamente l'elicottero sembrava che andasse su un binario...boh! | |
07 febbraio 08, 01:58 | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Il mio reflex si lamenta eccome se non accendo la radio! Ma mi sembra davvero strano che possa essere altrimenti, come fa a funzionare?? Il Phoenix io non ce l'ho, ma dirò a un mio amico di provare che se può fare così è una gran cosa! Comunque, dato che sul reflex la radio devo tenerla accesa, uso in effetti il metodo del togliere il quarzo, così non solo la batteria dura mooooolto di più, ma evito anche di dover estendere completamente l'antenna (cosa non proprio comoda davanti al pc). Ricordo infatti che alla radio non fa per niente bene trasmettere se non con l'antenna completamente estesa, la cui lunghezza è studiata apposta per evitare il ritorno di onde dannose per la radio stessa. | |
07 febbraio 08, 02:05 | #203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
07 febbraio 08, 04:12 | #204 (permalink) Top | |
Tutto giusto! In quel modo interrompi il circuito di trasmissione che di certo non consuma poco! | |
07 febbraio 08, 14:02 | #205 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 |
Guardate che forse non c'entra niente il sim, bensì la radio. La futaba se la usi con il cavo maestro allievo, la radio allievo deve essere spenta e non accesa. L'alimentazione non gli serve perchè solo lo stadio di gestione degli stic è interessato. Alla mia nove, come infilo il cavetto del phoenix, si accende tutta (display compreso), meno lo stadio RF (spia blu). Non userei mai la radio con il rischio di deteriorarla per un sim, già oggi un amico che ha una vecchia futaba inutilizzata me la da per lo scopo. Comunque occhio ad usare l'antenna estesa in casa, perchè alle frequenze 40/35mhz ostacoli vicini all'antenna (pc, scrivania, lampade da tavolo) possono far surriscaldare lo stadio RF per via del ROS (onda residua stazionaria) procurata dagli ostacoli. Ok levare il modulo Rf della futaba, di diverso parere secondo me levare il quarzo....., lo stadio rf è comunque acceso, manca solo l'oscillatore che lo fa allineare sulla giusta frequenza...
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù |
07 febbraio 08, 15:50 | #206 (permalink) Top | ||
Non saprei sai, quello che vedo è che senza quarzo la batteria dura davvero moltissimo di più. Se non avessi alcuna intenzione di mettere a rischio la mia radio potrei provare a tenere sott'occhio la temperatura nei due casi, perché se non sbaglio in presenza di notevoli ritorni di onde dovrebbe scaldare. | ||
07 febbraio 08, 15:51 | #207 (permalink) Top | |
Pensavo di aver aver fatto una domanda idiota, invece sta venendo fuori un discorso interessante. Se ho ben capito le futaba col phoenix non vanno accese (e forse nemmeno col reflex). Tu Lesath che radio usi col reflex? Io ho solo due radio E-sky e una mezza idea di prendere una spektrum (dove penso che non si possa nemmeno togliere facilmente il modulo!), quindi se scopro che la radio é da tenere accesa rinuncio in partenza e mi prendo il G4. | |
07 febbraio 08, 15:56 | #208 (permalink) Top |
| Uso la ff7, e la devo accendere eccome! La prima cosa che il reflex pretende (appena lo avvii) è di trovare la sua interfaccia usb, la seconda (quando cerchi di far partire la simulazione) è che la radio sia accesa! E quando cerchi di chiudere il reflex ti ricorda di spegnerla!! Secondo me è proprio perché il reflex ti dà la possibilità di lasciare che sia la radio a fare il mixing "collettivo-motore", nonché qualunque altro. Proprio come se ti mettesse a disposizione un modello vero di cui fare il setup. Il Phoenix non ricordo se può.
07 febbraio 08, 16:21 | #209 (permalink) Top | |
Ti faccio un'ultima domanda. Quanto tempo pensi di poter usare il simulatore prima che si scarichi la radio? | |
07 febbraio 08, 16:43 | #210 (permalink) Top |
Immagini: 11 |
Ragazzi ne so veramente poco avendolo installato ieri e avendolo provato 15 minuti. Però nella parte configurazione della radio, e dei modelli, c'è un casino di roba, tra cui anche correzioni e agenti atmosferici disturbatori. Per certo ho visto che gli interruttori funzionano, perchè apro e chiudo i carrelli e i flap. Io credo che funzioni in questo senso e forse prima non mi sono spiegato.... La radio non va accesa, ma si accende alimentandosi dall'interfaccia USB. Infatti si accende il dislplay e tutte le indicazioni. Solo la parte RF rimane spenta (nella ff9 si vede bene, c'è un led blu per lo stadio rf e uno rosso per alimentazione e mix). Infatti nell'uso la tensione è sempre 10V (accendendola a batteria era 10.6...) fissa. Ma scusate cosa ve ne fate delle miscelazioni dei modelli veri, nel sim? Non è possibile che tornino uguali, mentre dal pannello regolazioni è possibile modificare i comportamenti dei modelli del sim per renderli più simili al vero... Vabbè, per ora il mio parere è positivo, tenuto conto anche degli aggiornamenti gratuiti e che escono con una certa frequenza, e della differenza di costo....
Campi di volo? .... il migliore è Mcdonald | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 28 | 12 gennaio 08 13:42 |
Migliore simulatore per imparare a perfezionarsi??? | alessandrosita | Simulatori | 5 | 31 dicembre 07 21:05 |
simulatore phoenix | eagle 3d | Simulatori | 2 | 24 ottobre 07 14:25 |
Il Migliore Simulatore per ELY | Elivincent | Simulatori | 9 | 05 maggio 07 10:41 |
simulatore FMS:forse lo sapete già ma.... | Helykopter | Elimodellismo Principianti | 28 | 06 gennaio 06 18:28 |
