AFPD+mx-12 Salve a tutti,vorrei avere un' informazione:per poter usare AFPD con la mx-12 che cavo serve? Grazie a tutti in anticipo |
un cavo audio ben schermato con due jack mono o stereo...io utilizzo questo sistema comunque conto di comprare l adattatore USB di modelberg.... |
Grazie mille per la risp Se comprassi un cavo hitec flash 5 che tipo di spinotto mi servirebbe per collegarlo alla mx-12? Grazie per la risp. |
Salve Il cavo hitec usb è compatibile con la mx-12? Se sì si può usare con afpd? Grazie epr le risp. |
non conosco il cavo hitec ma se proprio devi comprare il cavo prendi il modello USB di modelberg ha parecchi vantaggi come quello di non beccare interferenze che fanno sfarfallare gli alettoni e le varie parti mobili...lo dico perchè utilizzando un cavo mic con la MX-12 e ppjoy spesso e volentieri l aereo fa ciò che vuole e soprattutto si ha una piccola latenza nella risposta ai comandi, quindi consiglio di risolvere il problema acquistando direttamente il cavo di modelberg.. ciao |
Andiamo per ordine il cavo della MX-12 è come già stato detto un semplice cavo MIC-MIC , stereo o mono, che insieme ad altri programmi fanno "il resto":fiu: Vi invito a leggere le seguenti discussioni http://www.baronerosso.it/forum/show...=mx-12+cavetto e la guida http://www.baronerosso.it/Articolo225.html Per chi invece vuole collegarsi su porta seriale il cavetto della Hitec Flash 5 modificato va benissimo basta sostituire lo spinotto lato radio. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38. |
