Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 15 settembre 06, 15:10   #1 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
help configurazione reflex xtr
Ciao,
dopo aver letto vari commenti positivi su questo simulatore l'ho comprato e mi è arrivato oggi, premetto che sono già in possesso di realflight g2 g3 e aerofly pro deluxe mi mancava giusto da provare il reflex così posso compararlo bene con gl altri sim...
ora ho collegato la mia ff7 alla chiave usb ho acceso la radio e fatto partire il sim... la radio non veniva rilevata... così ho copiato sulla radio le impostazioni del mio raptor su un altro modello che ho chiamato reflex ho settato in modalità ppm e ho tolto il quarzo... e la radio è stata rilevata...
Domanda è giusto fare così? l'antenna non serve estrarla e tanto meno nn va tolta giusto? una cosa che mi da davvero fastidio è il muro a righe che si forma sullo scenario per indicare che nn puoi andare in quella direzione, è possibile disabilitarlo? per settare le curve passo e motore tramite la mia radio quale opzione deve essere spuntata?
chiedo scusa per tutte queste domande e ringrazio in anticipo chi mi vuole rispondere CIAO!!!!
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 23:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Menù Model -> Modify Model Params
seleziona Transmitter Mixing pitch-throttle
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 23:42   #3 (permalink)  Top
Dimenticavo....se non si desidera la funzionalità Governor disattivarla dallo stesso menù.
Vecchio 16 settembre 06, 09:50   #4 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Originalmente inviato da nigel_uno
Ciao,
grazie per la risposta ma ho un altro problema: se tolgo la modalità governor... non c'è modo di regolare il motore... ovvero sembra che funzioni al contrario e quando apro al max il modello va in autorotazione eppure il settaggio radio è giusto... in reflex in assign channel tutto è corretto... qualcuno sa aiutarmi? grazie CIAO!!!
Vecchio 16 settembre 06, 11:22   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cri
Ciao,
Controlla bene le curve sulla radio, i mix attivi etc.
Vecchio 19 settembre 06, 02:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
Data registr.: 08-03-2006
reflex
scusate l' introduzione anche a me capita piu o meno lo stesso problema dunque ho la radio settata per il t rex piatto a 120 con tutti i settaggi a dovere circa il modello dinamico ma quando mi collego non va un cavolo di niente l'unico modello che va discretamente e il kiosho caliber 30 col sett del t-rex in olre chiedo in funzzione al tipo di modello che scelgo sul sim devo metter il piatto appropriato? e rifare tutti i settaggi da capo? sul sim mi capitava anche che sul caliber 30 una volta tutto ok quando davo passo e motore picchiava da panico tanto che per tenerlo in overing dovevo cabrare un casino sono giorni che lavoro sul reflex e sulla radio ottenendo risultati insoddisfacenti comunque provero ancora intanto se ce qualcuno che puo darmi qualche dritta lo ringrazio anticipatamente.
ataru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 10:07   #7 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Originalmente inviato da ataru
Ciao,
ho letto da qualche parte non ricordo più dove che la radio deve essere settata in ppm e con piatto h1 (quello normale a 90°) ....
io sono riuscito a settare il tutto... sbagliavo perchè con il govern mode tutto era ok quando lo toglievo il motore non andava... ho fatto il reverse canale 3 e tutto è andato a buon fine....
CIAO!!!
help per configurazione MaxOne Simulatori 8 24 gennaio 08 02:47
Configurazione tasti keyboard Reflex XTR Zizou Simulatori 0 30 maggio 07 12:46
Configurazione PS2 pad con G3 devuli Simulatori 3 30 giugno 06 12:28
Configurazione con 300 Ricky021 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 19 settembre 05 00:07
Configurazione optic 6 con Reflex Shark Simulatori 0 03 luglio 05 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:56.
