![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
| Devo 7e deViation in modalita' joystick USB
Generalmente per collegare la propria TX al PC si usa un dongle USB che e' una specie di interfaccia di acquisizione audio con un cavo audio mini-jack che va alla porta simulatore / maestro del telecomando, trasmettendo in PPM. Questo e' piu' o meno uno standard con cui sparano fuori la maggior parte dei TX e che quindi molti simulatori accettano, posto che non necessitino di un USB proprietario per i loro sistemi di protezione / autenticazione tipo Phoenix. Poi ci sono quei simulatori che non prevedendo un "autenticatore" USB possono funzionare con qualunque periferica che venga vista dal sistema operativo come joystick, generalmente USB oppure come gia' detto uno di quei dongle USB collegati alla propria TX. Nota: Che non sono "roba pirata / illegale", sono periferiche USB espressamente previste da software come Heli-x, quello che e' illegale e' utilizzare dei software o altri sistemi per forzare i sistemi di autenticazioni di software come Phoenix per non pagare quanto richiesto, in linea di massima e' illegale contravvenire a quanto specificatamente previsto dal contratto di licenza del software e ovviamente in linea generale al codice civile italiano... Poi ci saranno quei software che fin tanto che tu hai pagato e hai il loro autenticatore hardware USB che magari e' il telecomando ti permettono di usare e configurare comunque un tuo telecomando o joystick. Chiarito il contesto: Il devo 7e ha l'uscita trainer che si usa con uno dei tanti dongle USB(una volta si usava un software apposito e si collegava direttamente alla scheda audio - microfono), SE SI INSTALLA sul TX Deviation almeno dalla versione 4.0 in poi si puo' usare direttamente come joystick USB collegandolo al simulatore (es Heli-x) con il cavo USB in dotazione, quindi SENZA doversi dotare di uno di quei dongle USB. Devo 7e in modalita' usb: Codice: usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd usb 2-1: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5710 usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 2-1: Product: Deviation GamePad usb 2-1: Manufacturer: DeviationTx usb 2-1: SerialNumber: 1.0 input: DeviationTx Deviation GamePad as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input19 hid-generic 0003:0483:5710.0004: input,hidraw3: USB HID v1.00 Joystick [DeviationTx Deviation GamePad] on usb-0000:00:1d.1-1/input0 Codice: conny:~/Heli:# ./runHELI-X.sh Set new path for the resources: /root/Heli/resources/ Set new path for the user files: /root/Heli/files/ OpenJDK 64-Bit Server VM warning: You have loaded library /root/Heli/libjinput-linux.so which might have disabled stack guard. The VM will try to fix the stack guard now. It's highly recommended that you fix the library with 'execstack -c <libfile>', or link it with '-z noexecstack'. INSTANCE.absAxesIDs is only 63 long, so 63 not contained Linux plugin claims to have found 7 controllers Controller found: Name: DeviationTx Deviation GamePad(DeviationTx Deviation GamePad) Using Stick DeviationTx Deviation GamePad Analog component found:x Analog component found:y Analog component found:z Analog component found:rx Analog component found:ry Analog component found:rz Analog component found:slider Analog component found:rz Name conflict found for sticks. Using numbers. Controller configuration file found: /root/Heli/files/controller/DeviationTxDeviationGamePad.xml Controller configuration file /root/Heli/files/controller/DeviationTxDeviationGamePad.xml read
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 08 marzo 14 alle ore 22:52 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Real Flight G5 e joystick USB (finta radio) Esky 0905 | lilloone | Simulatori | 8 | 26 agosto 11 16:42 |
Collegamenti presa usb radio-joystick | Creative | Simulatori | 4 | 25 agosto 09 18:42 |
vorri sapere se devo rifare la carburazione quando devo volare? | p-51 d m | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 marzo 09 16:56 |
RC Joystick NG^2 | alessio70 | Simulatori | 9 | 03 maggio 07 14:12 |
RC Joystick NG^2 | alessio70 | Circuiti Elettronici | 6 | 27 settembre 06 10:30 |
