![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2006
chi mi spiega la procedura di collegamento usando ppjoy per il cavo 4ch walkera? mi hanno detto che è un pò un casino....chi mi aiuta? come simulatore ho FMS e win2000 come sistema operativo. grazie per l'aiuto.... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2006
Ciao,anch'io non riesco a far funzionare la radio con il simulatore FMS. Ho la radio Walkera 4 ch, mi hanno dato anche i driver (PPjoy) ma non riesco a far funzionare niente. Neanche la riconosce il computer. Ho provato e riprovato. Se per caso riesci a far qualcosa te ne sarei grato se mi fai sapere. Grazie |
![]() | #3 (permalink) Top |
segui questa procedura: http://hermer.co.uk/fms/ |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2008 Residenza: Como
Purtroppo il sito che indicate non funziona più!! ![]() Come si fa a fare funzionare il radiocomando walkera 4ch con il simulatore? Ho comprato un cavo, che mi si collega o alla usb o al line in con un jack audio, ma non mi fuziona. Cosa devo impostare su ppjoy? Grazie mille!! |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2007 Residenza: campagnano di roma
allora ci provo io: tieni presente che walkera è pcm, ppjoy è ppm!!! 1. verifica i collegamenti che escono dallo spinotto dietro alla radiotrasmitte nte, i cavi debbono essere collegati ai poli 2 e 3 dello spinotto 2. installa ppjoy e setta a joystik 4 assi, senza pov e senza buttons 3. installa smartpropoplus (quello con l'opzione ppjoy extension) 4.dal sito di smartpropoplus scarica anche ppmthermo ti servirà dopo 5. inserisci il jack sulla presa line-in a radio spenta 6. accendi la radio, dovresti sentire un fischio tipo quello dei vecchi modem, ma molto più accentuato, poi lancia smartpropoplus, se scompare il rumore è ok 7.utilizza il ppmthermo e, muovendo gli stick della radio verifica che le varie barre si muovano orizzontalmente. (nb in alcune veresioni della radio walkera non avvertirai nessun movimento ma se sentivi il rumore prima di lanciare smartpropoplus e poi non lo senti più la radio al 99 % trasmette i dati 8. utilizza il tuo simulatore preferito e configura il tutto n.b. questa procedura l'ho studiata dopo una settimana di prove e funziona alla grande, se hai problemi spiegami il punto preciso dove li incontri ciao |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
io non ci riesco... il passo 1 non so che cavolo devo fare.. chi mi spiega un po meglio.. che con il PPm termometer le barre sono pazze e vanno da sole. chi mi aiuta meglio??? pliiise
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Provincia di Arezzo
Come si fa per quello seriale venduto con l'elicottero? Grazie | |
Usiamo la Walkera con PPJOY | BaroneRosso | Articoli | 22 | 05 dicembre 14 12:30 |
cavo usb per walkera | Emidio | Simulatori | 0 | 14 dicembre 06 18:00 |
Cavo per Walkera 4ch | Fallingwater | Simulatori | 2 | 02 luglio 06 22:02 |
settaggi ppjoy per walkera | doctorwho | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 05 febbraio 06 17:53 |
cavo x TX walkera 36 & FMS | ilcoso | Elimodellismo Motore Elettrico | 34 | 07 gennaio 06 16:53 |
