20 aprile 13, 00:17 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2013 Residenza: Trezzano S/N
impostando il prog.mix attivo su 1-2-3-4 (ma anche solo su 1) master e slave AIL e uprate e dnrate su 100 ho quasi risolto il problema, solo che la leva motore muove leggermente sia il timone che gli alettoni (solo sul simulatore, xkè il display radio vede tutto ok)
10 maggio 13, 17:53 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2013 Residenza: Macerata
| Modulo
Scusate, dove posso trovare la guida su come si rimuove il modulo? Da quello che ho capito ( credo ancora poco ) il modulo và rimosso per forza per poter usare la radio con i simulatori..giusto? |
10 maggio 13, 21:19 | #27 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
SI devi toglierlo se non fai una modifica la modifica consiste nel tagliare una pista e saldarci una resistenza o sul modulo o dentro alla radio!! purtroppo non si puo' togliere ma solo staccare perche' il filo dell'antenna e' saldato per dentro della radio devi staccare il modulo e attacrlo con lo scotch a penzoloni fuori della radio |
15 maggio 13, 00:22 | #28 (permalink) Top |
Ciao a tutti, contino ad avere problemi a settare il simulatore con la Turnigy 9x. Ho staccato il modulo tx dalla radio, ho interfacciato la radio con il cavetto audio al pc. Ho scaricato SmartPropoPlus Utilities (in allegato la foto con i settaggi) ma non mi sembra che passa i comandi al simulatore, nel mio caso ClearViewSE, cosa mi sfugge? Semmai, esiste qualche guida completa? Grazie 1000. |
15 maggio 13, 11:08 | #29 (permalink) Top | |
Turnigy x9 e simulatore | stheo | Aeromodellismo | 7 | 04 aprile 12 13:48 |
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
Simulatore x Turnigy 9x | nepturion | Simulatori | 1 | 19 gennaio 12 20:16 |
simulatore per la radio turnigy x9 | diodo | Simulatori | 0 | 15 marzo 11 20:41 |
