Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 07 agosto 12, 16:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di FLYTS
Data registr.: 17-07-2012
Originalmente inviato da rookieboy Visualizza messaggio
se vuoi prendere con un mcpx e impratichirti con un simulatore, ti conviene phoenix, visto che tra i modelli ha una l'mcpx e come radio, sei quasi costretto a prendere una spektrum, vedi "bind and fly"...
grazie rookie, per la radio,come vedi in firma, ho risolto.
Proverò questo simulatore, ClearView Flight Simulator. Special Edition Program . - YouTube c'è anche il modello mCPx, sono in attesa del cavo di collegamento.
mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
FLYTS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 17:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rookieboy
Data registr.: 27-10-2011
Residenza: Treviso
bene bene bene!!!
ottima radio e gran modello per iniziare!
parti con piccoli hoovering, fino a che non sei ben sicuro di tenerlo fermo, poi, su prato datti al "volato" di coda, vedrai che soddisfazioni!
quando batti in terra, controlla sempre che la ruota dentata sia ben infilata, tende a scendere per ammortizzare l'urto e non scaricarlo sulla testa: due pollici sulla ruota, due dita sulla testa e schiaccia fino a che non senti click...
se ti prenderà bene, per quest'inverno, starai già settando un 6ch vero
Se una cosa vale farla, vale farla bene!
rookieboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 21:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di FLYTS
bene bene bene!!!
per l' hoovering sono ancora in alto mare, sto muovendo i primissimi passi.
A terra ho già battuto alcune volte. La prima ho avuto abbastanza fortuna, stacco di un braccetto del ciclico, la seconda ha lasciato delle tacchettine sul filo delle pale più lo spostamento dell' ingranaggio principale.
Alla terza, stacco della pinna verticale,sfilaggio dal ciclico di un braccetto, fuoriuscita dalla sede del cuscinetto del ciclico, criccatina alla slitta.
Rimesso tutto in sede e funzionante.
Vecchio 07 agosto 12, 22:56   #14 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
io partivo da un 4ch, anche se non ho fatto molte lipo..
preso l'mcpx, mi allenavo indoor nel tunnel dei garage (12mx6) in modo da non andare troppo in alto e non aver vento a disturbare.
anche se ormai lo tenevo abbastanza fermo, quando andavo fuori, era un disastro... tieni duro e persevera! vedrai che il simulatore ti darà una grossa mano
Vecchio 09 agosto 12, 18:03   #15 (permalink)  Top
L'avatar di FLYTS
impostazioni ClearView
Il cavetto Hitec è arrivato, collegata l' interfaccia alla presa USB del pc, il driver si è autoinstallato.
Le istruzioni Hitec riportano: " se possibile regolare le corse sulla radio a 100% e portare i trim in posizione neutrale.Con l' ausilio del connettore, collegare la radio (spenta) al pc.
Il LED lampeggia velocemente. Adesso la radio può essere usata come joystick."
Io la radio l'ho impostata con i valori indicati nel manuale del mcpx e comunque collegata l' interfaccia alla presa USB e l' altro capo alla spektrum, accesa la radio, il LED lampeggia velocemente come da istruzioni. Dovevo far qualcosa d' altro secondo voi?
Il problema c'è l'ho con il Cleareview, l' ho acquistato sul sito ed ho scoperto che le sue istruzioni sono solo in inglese. Per cui al momento è inutilizzabile per me.
C'è qualcuno che mi aiuta a impostare questo benedetto Cleareview che devo allenare i pollici.
Vecchio 10 agosto 12, 01:34   #16 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
quel sim non lo conosco, penso prò siano tutti simili.
nella memoria della radio che dedichi al sim, non devi mettere le impostazioni dell'eli, ma lasciare tutto come trovi di default, se non per certi valori che ti indicano le istruzioni del programma, su phoenix mi pare che sia solo i gradi del piatto ciclico.
poi troverai un menu di calibrazione per definire i canali e l'escursione delle leve.
prova a smanettare, cerca le istruzioni online e vai di traduttore google!
facci sapere
Vecchio 23 agosto 12, 17:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di FLYTS
facci sapere
dopo alcuni tentativi andati male, sono riuscito finalmente nell' impresa.
CLV è il mio primo simulatore,e al momento, non avendone usati altri posso solo parlare positivamente.
Avendo chiesto consigli su come impostare i vari parametri alla radio per volare col simulatore, ora sono in grado di affermare che la Spektrum DX6i DSM, è pronta di suo.
Non ci sono regolazioni da eseguire, le impostazioni di fabbrica vanno bene per il simulatore CLV.
Dico questo, perchè sul tubo ci sono alcuni video dove mostrano le impostazioni per la spektrum DX6i con il simulatore Phoenix.
Con CLV le uniche impostazioni sono quelle dei vari menù a tendina nel simulatore.
Fatte le regolazioni al simulatore la spektrum DX6i DSM è pronta all' uso.
Altra cosa, certamente banale ai più,
Non va accesa con il suo interruttore,la radio va collegata spenta, si accenderà da sola dopo il collegamento con il cavo Hitec, tra la presa trainer e la porta USB. Fatto questo avviare il simulatore CLV.
Vecchio 23 agosto 12, 19:53   #18 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Bene!
penso che la maggior parte dei sim sia uguale, anche su phoenix la radio va collegata spenta.
adesso ti puoi allenare, ti consiglio di mettere un timer a 5/6 minuti, magari col cellulare, per abituarti alle sessioni di volo vere.
con l'mcpx come va?
Vecchio 24 agosto 12, 23:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di FLYTS
Bene!
con l'mcpx come va?
eh eh, adesso prima di allenarmi al simulatore, devo scoprire i vari parametri da inserire.
Istruzioni dal manuale:
Dopo aver selezionato il numero di giri adeguato al governor, il parametro successivo da regolare è il guadagno del ciclico. Ciò corrisponde alla corsa del servo sul modello reale - aumentando la corsa, si aumenta la percentuale di risposta che determina i limiti di velocità del rotore.
Il guadagno al rotore di coda corrisponde alla corsa del servo di coda e alle dimensioni del palino di coda. Più guadagno corrisponde a una rotazione del palino di coda più veloce.
E già per questo avrò un calo d'energie.
Per il timer, utilizzo l'interruttore trainer della spektrum, è impostato a 6 min. stesso tempo di quando volo col microbo.
Sicuramente potendomi avvalere di un istruttore guida, non dico che farei gia il volo rovescio con l'mcpx, ma certamente riuscirei a capire prima cosa sbaglio nel gestire i comandi.
Vecchio 26 agosto 12, 16:11   #20 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
utilizzalo pure con le regolazioni di default, tanto è comunque un simulatore, e serve ad automatizzare i movimenti.
io le uniche impostazioni che uso sono sulla "fisica" che metto al massimo, per avere più nervosismo del modello, così quando volo dal vero, l'eli mi sembra più tranquillo; praticamente, penso aumenti il guadago per dare più reattività al modello
Consiglio simulatore gianmariamazza Simulatori 6 05 dicembre 11 16:18
Consiglio per un simulatore Loreman Elimodellismo Principianti 19 16 ottobre 10 11:00
consiglio su simulatore salvatorecbr Elimodellismo Principianti 5 08 marzo 09 00:20
Simulatore, consiglio MIKELE68 Simulatori 1 24 gennaio 08 01:04
consiglio per simulatore ... urgno Elimodellismo Principianti 5 21 giugno 07 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
