03 maggio 06, 16:23 | #1 (permalink) Top |
User | MC4000 con simulatore
Salve, mi è appena arrivata l'interfaccia USB con adattatore per trasmittenti Multiplex che vorrei usare con la mia MC4000, volevo sapere se quando uso la TX con il simulatore devo estrarre il quarzo (o tutto il modulo) come ho letto sia giusto fare per altre marche ... Grazie |
03 maggio 06, 18:51 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
si, dovresti, perchè in quel frangente l'emissione di onde radio non serve. Sulla evo c'è un opzione che permette di spegenere il modulo via SW e tra l'altro quando si inserisce un cavi per simulatore la cosa è automatica. Dovresti controllare se è così anche per la 4000. Nel caso lo fosse, non devi fare assolutamente nulla perchè sarebbe tutto automatico. Ciao |
04 maggio 06, 09:45 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema è che sul manuale (fatto veramente di m...a) non ho trovato nessuna indicazione in merito, l'unico che conosco al campo con una 4000 mi ha detto che non serve assolutamente estrarre il modulo ma è stato troppo generico in merito e, non so bene perchè, non mi ha convinto in pieno ... | |
05 maggio 06, 11:00 | #4 (permalink) Top |
forse intendeva quello che ho scritto io. Comunque le radio anche quando non trasmettono inviano comunque il segnale dei servi alla porta posteriore, quella che serve al simulatore. Comunque guarda se c'è un opzione "no HF" o simili nel menu, se c'è sei a posto. PS: complimenti per la radio |
06 maggio 06, 01:25 | #5 (permalink) Top |
User |
Mi rispondo da solo perchè potrebbe essere utile ad altri in seguito ... Non serve togliere o disabilitare nulla, collegato il cavo ed acceso il TX la 4000 riconosce in automatico di essere collegata al PC ed il led che segnala la trasmissione rimane rosso invece di passare al verde, segno che il modulo non è attivo, in fondo è più intelligente di quello che pensavo . Grazie comunque a merengue per l'interessamento. |
Cavo PC-Multiplex MC4000 | airdemon | Radiocomandi | 0 | 07 settembre 07 15:30 |
MC4000 - comando del GAS su interruttore | ilsindaco66 | Radiocomandi | 0 | 11 gennaio 07 01:25 |
Consiglio per LiPo su MC4000 | ilsindaco66 | Radiocomandi | 4 | 04 gennaio 07 15:32 |
Istruzioni MC4000 | DoC | Radiocomandi | 6 | 28 giugno 06 23:19 |
MPX MC4000 e scanner | ilsindaco66 | Radiocomandi | 0 | 17 gennaio 06 01:25 |
