09 febbraio 05, 11:57 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2005
ragazzi visto che sietemolto piu esperti di me aiutatemi per favore. ho una graupner 16-20 ho trovato da dove esce il segnale ppm dalla radio ma non so come va fatto il circuito per collegarla alla porta parallela qualcun mi aiuti grazie |
09 febbraio 05, 14:55 | #12 (permalink) Top |
Amministratore |
Guarda qui http://users.belgacom.net/TX2TX/
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
09 febbraio 05, 18:55 | #13 (permalink) Top | |
09 febbraio 05, 19:10 | #14 (permalink) Top | |
mi fa molto contento altrimenti ci rinuncio anche perche io e l elettronica non andiamo d accordo | |
10 febbraio 05, 21:45 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2004
11 febbraio 05, 09:20 | #16 (permalink) Top |
Amministratore |
Non ricordo se la 16/20 ha il modulo RF, in questo caso basta seguire le indicazioni per la MC20/24, ti faccio cmq presente che queste interfaccie richiedono un minimo di pratica in campo elettronico perche' in caso di errore rischi o di bruciare la porta del pc o la radio.
11 febbraio 05, 11:49 | #17 (permalink) Top |
nella cartella di installazione del gioco e nel sito italiano c e qualcosa ma e scritta in non so quale lingua e comunque ho trovato i l uscita ppm ma non so se bisogna adattare il segnale.addirittura la mc 15 si puo collegare direttamente alla porta ma io penso di avere qualche problema con la porta perche quando provo ad andare nel menu del gioco ai controlli(interfaccia irq parallela/seriale 16 bit dll)mi appare una scritta di errore(is not a valid integer value)e poi un altra(access violation in module ntdll dll. read of address 000000000) questo succede sia con la porta occupata sia con la porta libera e quindi non mi fa settare neanche irq ed indirizzo |
11 febbraio 05, 16:33 | #18 (permalink) Top |
finalmente sono riuscito a collegarla usando ppjoy e l interfaccia con il diodo solo che ora i canali durante la calibrazione vibrano.si riesce comunque a fare andare il gioco. sapete perche i comandi vibrano? anche se non sono molto bravo con l elettronica ci sono riuscito MI FACCIO I COMPLIMENTI DA SOLO :o |
13 febbraio 05, 20:28 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2005
Ciao a tutti, visto che state parlando di interfaccia.Mi sono costruito quella col transistor per la optic 6 ma non riesco a farla funzionare e' completamente morta.Io ho win98 posso usare quella col diodo?Come collego i due fili col connettore allievo-maestro?Lo schema della hitec 5 flash va bene? ciao e grazie in anticipo. P.S Sono disperato............. |
13 febbraio 05, 23:38 | #20 (permalink) Top | |
uso la seriale con l'interfaccia pic. | |
adattatore Parallela USB??? | eurotechnic | CNC e Stampanti 3D | 11 | 15 ottobre 08 15:26 |
porta parallela desktop o portatile | peppeleo300601 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 21 ottobre 07 15:42 |
Porta Parallela su notebook che ne è sprovvisto | ADSO | CNC e Stampanti 3D | 9 | 01 marzo 07 15:04 |
parallela con ppjoy | discus64 | Simulatori | 0 | 25 gennaio 05 08:52 |
Problema PPJOY + Porta parallela risolto | hdevil | Circuiti Elettronici | 4 | 18 gennaio 05 17:48 |
