Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 26 marzo 11, 00:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Come faccio a configurare PPJoy?
Vorrei usare la mia Dx6i con PPjoy ma non riesco in nessun modo a configurarlo.
Ho collegato la radio tramite un cavo stereo al microfono. E credo che fin qui non ci siano problemi, dato che smartpropoplus funziona bene e riesco a usare FMS senza problemi.
Il problema è che, dopo aver installato PPjoy e aver creato un joystick virtuale non riesco a fargli leggere gli imput della Dx6i - ne di nient'altro, se è per questo.
Le ho provate più o meno tutte, ma ogni volta che vado a modificare il "mapping" non riesco a far si che PPjoy legga l'imput della Dx6i.
Praticamente quando faccio scan posso fare su e giù con le levette anche per un'ora ma non legge niente.
Non riesco a capire dove sbaglio.
C'è qualcuno che è riuscito a farlo funzionare e saprebbe spiegarmi come ha fatto?
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 10:29   #2 (permalink)  Top
PPjoy lo configuro come spiegato in questa guida:
Install and Configure PPJoy
il problema è che il joystick virtuale non funziona, non posso comandarlo in nessun modo.
Vecchio 26 marzo 11, 12:09   #3 (permalink)  Top
Ok, forse ho risolto.
Lo scrivo non sia mai tornasse utile a qualcuno.
La procedura da seguire è esattamente quella descritta qui:
Install generic SmartPropoPlus
bisogna installare prima ppjoy e poi smartpropoplus (io avevo fatto il contrario).
inoltre bisogna scaricare la versione più aggiornata di ppjoy:
http://olofson.net/download/PPJoySet...ly-release.exe
la dx6i è da configurare come segue:
Throttle curves:
Normal: 0-0-0-0-0
Stunt: 0-0-0-0-0
Hold: 100-100-100-100-100
Pitch curves:
Normal: 0-25-50-75-100
Stunt: 0-25-50-75-100
Hold: 0-25-50-75-100
Gyro setup:
0: 0%
1: 100%
Switch: F.MODE
NORM: 0
STUNT: 1
Model Type
Heli
Swash Type
1 servo, 90 degree
una volta che tutto è in ordine (seguendo scrupolosamente la procedura del primo link)
si può configurare il joystick virtuale con i seguenti parametri:
Defining Axis section:
# Axis: 6
# Buttons: 2
POV Hats: 0
Axis 1: X Axis
Axis 2: Y Axis
Axis 3: Rudder
Axis 4: X Rotation
Axis 5: Y Rotation
Axis 6: Z Rotation
Map Axis Section
X Axis: Analog 0
Y Axis: Analog 1
Rudder: Analog2
X Rotation: Analog 3
Y Rotation: Analog 4
Z Rotation: Analog 5
Buttons Mappings
Button 1: Analog 7 min
Button 2: Analog 8 min
Mi raccomando di lasciare sempre in funzione Smartpropoplus quando dovete utilizzare la radio.
È tutto, seguendo questo semplice procedimento potrete usare la vostra Dx6i con qualsiasi gioco o simulatore.
Buon divertimento
Ppjoy stramanu Simulatori 3 08 novembre 07 13:24
configurare ff7 su g3 clave Simulatori 0 30 novembre 06 19:15
G2 e PPjoy Baochan Simulatori 9 28 febbraio 06 00:37
G2 e PPjoy flash70 Simulatori 3 06 agosto 05 16:14
HELP per PPJoy mister_d Simulatori 6 02 febbraio 05 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
