-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   ....H E L P!! FMS.....ma perchè non và? (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/17190-h-e-l-p-fms-ma-percha-non-va.html)
gpunto 26 dicembre 05 15:53
:( E' da una settimana che smanetto su mille tipi di configurazioni e tutto tace.
Ho acquistato un Walkera 35/400 ed in allegato c'è fms ed il suo cavetto. Il cavetto esce con rs232 ed io ho acquistato il suo adattatore, ho eseguito tutti i passi descritti da fms ma quando arrivo all'ultimo settaggio nella finestra ppjoy serial stream, andando a selezionare il Serial Protocol: Zhen Ua, sotto mi compare la scritta Invalid sinc byte.
Se qualcuno sapesse darmi qualche dritta in merito nesarei grato, stò veramente diventando cretino.
Grazie.
LukeSW 27 dicembre 05 16:08
Ciao,
Il problema essenziale è che il walkera 35 non ha il telecomando che esce con il protocollo Zen-hua, ma esce in formato PPM.
Io per riuscire a far funzionare quel telecomando con FMS ho dovuto utilizzare lo schema riportato su questo forum alla pagina http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=16803
La versione da realizzare è quella con la connessione paralela.
L'unica cosa che devi stare attento è che il connettore sul cavo dal lato della radio è visto dal lato davanti (e quindi saldando i fili dal lato posteriore del connettore devi considerare l'immagine ribaltata).
Spero di essere stato utile e sopratutto chiaro.
In caso contrario sentiti libero di chiedere ulteriori spiegazioni.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:25.
