Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 21 marzo 10, 02:00   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
ciao a tutti ..
io ho un problema con una eclipse 7 .. non riesco a farla riconoscere a phoenix ..
ho il cavo originale hitec con interfaccia usb (prima adattatore da spina hitec a jack .. poi da jack a usb) che funziona alla perfezione su altri simulatori ..
invece con phoenix niente .. la radio collegata e accesa noon viene riconosciuta del sim .. nella lista delle periferiche di input (tx) non compare niente ...
epure sul sito c'è scritto che la eclipse 7 è compatibile..
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 02:04   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Immagini: 1
Phoenix funziona solo con la sua interfaccia.
Mi sembra di aver capito che tu usi una generica interfaccia USB.
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 02:12   #73 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da marcocale Visualizza messaggio
quale interfaccia? io ho solo il software .. l'interfaccia che uso è quella originale della radio ..
si trova online l'interfaccia di phoenix?
Vecchio 21 marzo 10, 02:20   #74 (permalink)  Top
Immagini: 1
Phoenix viene venduto solo con la sua interfaccia che è anche la protezione del programma.
La trovi online in qualsiasi shop che vende Phoenix, assieme al programma naturalmente.
Vecchio 21 marzo 10, 02:29   #75 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
immaginavo .. infatti mi stò leggendo vari post in altri forum al riguardo ..
credo che mi abbiano fregato perchè ho acquistato il simulatore ma insieme non c'era alcuna interfaccia usb
azz ... adesso guardo se c'è qualche modifica del programma in giro che converte il protocollo che usa phoenix in modo da poter usare l'interfaccia usb standard della radio .. anche se credo che non ci sia ..
di spendere 90€ per riacquistare l'intero software non se ne parla nemmeno
Vecchio 21 marzo 10, 03:23   #76 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da tantopecampa Visualizza messaggio
Beh non credo sia possibile, se cerchi cmq dongle phoenix con google qualcosa esce fuori
mah, mica tanto .. ho trovato una periferica usb cinese che dice di essere compatibile con FMS e vari altri (tra cui phoenix) ma non ci credo .. oltretutto costa 50$ ..
Vecchio 25 marzo 10, 22:13   #77 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: CORNEDO VICENTINO
ritardo sui comandi
Ciao a tutti, ho un problemino con il simulatore fino ad oggi tutto ok ora vedo un certo ritardo sui comandi, in pratica se muovo gli stick il comando sul eli avviene in un tempo diverso non immediato, anche verificando su configurazione radio il problema si nota, ad esempio se do gas di colpo l'indicatore del gas cresce dopo un po non credo sia neanche un secondo ma su un volo il comando ritardato anche di frazione di secondo crea problemi.
Sapete se dipende tutto dal computer intasato o se c'è qualche settaggio per migliorare?
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile
uthini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 10, 12:50   #78 (permalink)  Top
L'avatar di flight6
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: sui campi di Tn; Fornace; Margone
Immagini: 3
mi sa che è il computer....
fly to live...live to fly
webmaster www.gatrentino.it
flight6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 10, 14:47   #79 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da flight6 Visualizza messaggio
quoto! computer o scheda grafica
anche a me succedeva con il computer vecchio, avevo installato un programmino per la scheda grafica aumentanto alcune impostazioni ed era migliorato! da quando però ho il computer nuovo non ho più avuto problemi.
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 22:30   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2007
problemi di connesione
CIAO RAGAZZI VEDIAMO SE CE QUALCHE GENIO CHE RIESCE A RISOLVERMI IL PROBLEMA IO ORMAI CI HO RINUNCIATO.
Allora vi spiego ho phoenix , aggiornato al ultima versione cioe 2.5u , e andando on line appena avvio la ricerca per alcuni secondi mi appare delle persone collegate, dopo di che tutti escono dalla stanza e mi dice SERVER PRINCIPALE NON TROVATO CONTROLLA CONNESIONE INTERNET. pero se sono io a creare una sessione lui ci va la creo e altri utenti entrano nella mia sessione tranquillamente , ma io non vedo le altre sessioni.
ho inserito nel ruter le porte UDP 26500-26505 come sulle istruzioni , e ho eliminato il firewall , ma nulla da fare , ho cambiato anche pc sia con xp e ora con w7 stessa cosa quindi penso sia un problema del ruter che ho , ho un alice gate 2 plus
Se qualcuno a qualche idea grazie
SALUTI BIFMAX
bifmax non è collegato   Rispondi citando
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
