Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 28 maggio 14, 17:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Salve,
sono passato alla versione 5 ma ho un problema che con la 4 non avevo.
Usando solo elicotteri con la 4 questi mi rimanevano con la coda ben ferma mentre con la 5 da quando mi alzo ed in poi la fusoliera mi ruota in senso orario, verso destra guardando l'ely dalla coda. Non riesco ha venirne a capo.
Qualcuno ha questo problema??? Eventuali soluzioni????
Se volessi riotnare alla 4 come faccio???
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 19:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Aiuto Romolo...
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 20:32   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mir76 Visualizza messaggio
Aiuto Romolo...
Non hai fatto la calibrazione di phoenix...
premesso che stai usando solo 4 canali (potresti perlomeno settare gli switch per il carrello e uno slidr per i flap..) quel file deve funzionare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 14, 21:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Ok grazie
Mirko
Vecchio 24 marzo 14, 22:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Data registr.: 26-06-2013
Residenza: Prov GE
Pensare che proprio la fisica degli aerei è stata oggetto delle maggiori modifiche tra la 4 e la 5 :/
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift
Phoenix V5
ceschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 12:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Oggi ho fatto nuove prove con il 5 e sono riuscito a settare il modello in modo più naturale.
La prima cosa che ho fatto è stata quella di creare un nuovo set di comandi in modo tale da avere una situazione neutra di partenza.
Ho modificato lo sbach impostando:
fisica 100%
settaggi fini->stall 100%
ed expo su alettoni, profondità e deriva (40% - 40% 20%)
Suono motore DA90 il DA 50 sembra un glow 10cc
e devo dire che così mi sembra molto realistico anche se il motore tira poco sotto, i motori a benzina hanno un tiro più forte sotto e meno allungo ma non riesco a cambiare questo comportamento.
Comunque lo stallo d'ala nelle manovre ad alta incidenza impostando stall a valori elevati tende a diminuire mentre impostandolo a valori bassi tende ad aumentare, infatti abbassando stall al 50% inizio ad avere delle belle oscillazioni alari quasi come alcuni modelli veri. Il problema è che a me personalmente verrebbe da fare il contrario in questa regolazione ovvero impostare stall a 0 per avere bassa tendenza allo stallo e 200% per avere un'altissima tendenza allo stallo. Tant'è che i modelli acro performace sono tutti con stall a 0 (almeno i 4/5 che ho visto). Non vorrei che un bug abbia invertito il modo di agire di questa regolazione.
Se qualcuno fa delle altre prove per confermare o smentire queste mie impressioni lo ringrazio.
Saluti
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 20:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
fisica 100%
Saluti
Per il motore usa il DA 50 silent che il rumore è migliore. Si più diminuisci i valori più li aumenti.
Bettilù
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 14, 19:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lucaferr73
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: San Marcello PT
Anch'io son tornato alla 4
lucaferr73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 21:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Anche per me V.4
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 10:58   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2014
Residenza: Milano
Problemi pitch in idle-up e piatto
Vorrei un aiuto da chi più esperto.
Uso una Futaba T6EXP e Phoenix (5.0 q) funziona bene.
Ci sono però due cose che non vanno o non capisco:
1- switchando in idle-up non applica il pitch negativo ma un valore positivi costante un po' inferiore a quello impostato sul modello (quindi volo rovescio impossibile); ho settato la curva idle nella radio con i valori standard (0,25,50,75,100); tutto ok il picht in volo normale.
E' necessario indicare qualcosa nel menù comandi del simulatore (al momento lasciato Unmapped) o è possibile che sia un problema di software?
2- per il piatto, la radio prevede tre tipi: 1-S, 3-S, 3-E; ho letto che si dovrebbe impostare il piatto a 90° che corrisponde al 3-E.
In realtà impostando sia 3-S che 3-E i comandi si mischiano e non riesco a pilotare; devo impostare il tipo 1-S (secondo istruzioni radio: alettoni indipendenti, servi del passo e dell'elevatore legati allo swashplate).
E' corretto?
Grazie mille
Jonny2 non è collegato   Rispondi citando
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
